Perdonami... Ma quando dici che lo taglia... Puoi fare una foto? Perché può inciderlo un pochino ma non tagliarlo.
Penso sarebbe già un problema se fosse molto inciso (immagino che se si schiaccia si allarga pure e poi non scorre bene).
Se volessi fare una foto dovresti mettermi con le braccia incrociate aspettando che accada, da che non lo fa sempre 🤣
Scherzi a parte, intendo proprio che incide, come quando si taglia la frutta e rimane la buccia sul coltello
allora vuol dire che il cuscinetto spinge troppo, devi trovare il modo di comprimere la molla, non mi sembra di vedere una vite di regolazione, per il cuscinetto invece, se tu dici che quella a croce è la sua vite, allora toglilo puliscilo bene e mettici un po' di olio anche quello per le macchine da cucire va bene, quello deve girare.
Con comprimere intendi stringere? C’è la vite di regolazione, ma se la stringo al massimo si stringono ingranaggio e ruota e si bloccano.
no intendo comprimere la molla, faccio un esempio, quando cambi il filamento tu che fai? premi la leva.... quando lo fai non noti che la molla si comprime? ecco devi regolare la vite per fare in modo che quella molla si comprima e il cuscinetto spinga con meno forza sulla ruota godronata.
in pratica spingere meno. diciamo che il filo viene un po' segnato... dirti quanto non saprei... comunque un po' segnato diciamo che lo senti con il dito ma lo vedi a malapena (avete suggerimenti migliori ?)
Non si può, ma se si prova a stringerla anche di pochissimo si distaccano e la ruota non tacca il filo
Però posso allargarla
  Il 17/02/2020 at 23:11, Bryan ha scritto:
Non si può, ma se si prova a stringerla anche di pochissimo si distaccano e la ruota non tacca il filo 😕
e questo ti succede perchè il cuscinetto è bloccato, se fosse libero di girare potresti diminuire la pressione e ti funzionerebbe lo stesso. La ruota godronata non deve mica azzannare il filamento, lo deve solo agganciare per spingerlo.
Scusa ho invertito le cose. È il cuscinetto che si distacca
ma la cosa non cambia, se il cuscinetto girasse libero tu potresti allentare la pressione sulla ruota godronata e ti funzionerebbe lo stesso, in questo modo invece il cuscinetto non aiuta il filamento ma lo frena perché non gira.
Almeno tu affermi che non gira ed io mi fido quindi ti dico di nuovo, smontalo, puliscilo e lubrificalo.
