No no va bene. In realtà manca la foto più utile ovvero leggermente da sotto perché mi sembra che il nozzle sia in battuta all'heat block e questo no va bene.
Hai smontato heatblock / estrusore? Hai guardato video in merito?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
33 minuti fa, marcottt dice:
In battuta in che senso? Ho visto un video dove faceva vedere che bisognava avvitarli, più o meno, nello stesso momento, cosa che ho fatto. Secondo me succede quando c’è un overflow dell’estrusione e quindi risale. Dico questo perché ogni tanto cade e mi ha fatto buttare 2 stampe
devi avvitare (meglio se a caldo o almeno un po') prima il nozzle, poi lo sviti di 1 giro. Poi avviti la barra filettatat sino in fondo ed infine stringi il nozzle che va in battua con la barra filettata (ma non si vede perchè è dentro) ma NON va in battuta con l'heat block.
Inoltre il ptfe all'interno deve essere tagliato verticalmente con la massima precisione
7 minuti fa, marcottt dice:
Già era presente il ptfe
3 minuti fa, Bryan dice:
e lo hai verificato / pulito / ritagliato ? perchè spesso un ptfe usato si rovina la parte a contatto e difficilmente offre poi una buona chiusura...
36 minuti fa, marcottt dice:
Funziona alla meraviglia, anzi, appunto, esce più del dovuto. Forse dovrei abbassare la temperatura?
47 minuti fa, marcottt dice:
Esce più del dovuto sicuramente non ha a che fare con tubetto ptfe.. Però il filo della foto da dove è uscito?
Dalla gola
