9 minuti fa, Killrob dice:
solo oggi... e da quanto tempo è che lo usi?
Questo sensore da qualche settimana, è sempre il sensore originale, ma quello uscito dalla confezione lo ruppi e lo ricomprai
21 minuti fa, Bryan dice:
e quindi mi sembra che ti sei risposto da solo....
lo stai usando da qualche settimana, ti da il problema oggi e tu sei convinto che sia un errore di calcolo del firmware...  firmware che si modifica da solo... giusto? o ci hai già messo le mani nel firmware e non lo hai detto?
6 ore fa, Killrob dice:
Assolutamente no
Dunque non penso ci Siano molte possibilità.
Il piatto sale, raggiunge sensore e si posiziona secondo una procedura e secondo dei valori.
Tutto qui. La procedura è giusta (se no avresti firmware corrotto) quindi o ha un enorme problema meccanico (penso lo noteresti) oppure sono I valori (ma li hai resettati.... Sicuro di come lo hai fatto?) oppure è il sensore rotto o mal posizionato....
Non vedo altre opzioni.
3 ore fa, marcottt dice:
Il sensore è posizionato benissimo. Per il fattore del firmware è possibile che io abbia mosso qualcosa.
La storia è questa:
Smonto il cartello con l’hotend
Cambio l’hotend
Rimonto
Faccio la prova di stampa e inizia il problema
3 ore fa, Bryan dice:
In questa stampante è il piatto che si muove su asse Z, quindi è impossibile
e quindi, prima dici che non hai toccato il firmware
16 ore fa, Bryan dice:
Assolutamente no
poi dici che hai mosso qualcosa
10 ore fa, Bryan dice:
La storia è questa:
Cambio l’hotend
Rimonto
con queste informazioni frammentarie e contrastanti come pensi che ti si possa dare una mano? anche volendo?
7 minuti fa, Killrob dice:
Scusa, ma io non trovo nessun collegamento tra l’hot end e i motori Z
