marcottt Inviato 25 Febbraio 2020 Inviato 25 Febbraio 2020 No no va bene. In realtà manca la foto più utile ovvero leggermente da sotto perché mi sembra che il nozzle sia in battuta all'heat block e questo no va bene.Hai smontato heatblock / estrusore? Hai guardato video in merito? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Bryan Inviato 25 Febbraio 2020 Autore Inviato 25 Febbraio 2020 33 minuti fa, marcottt dice: No no va bene. In realtà manca la foto più utile ovvero leggermente da sotto perché mi sembra che il nozzle sia in battuta all'heat block e questo no va bene. Hai smontato heatblock / estrusore? Hai guardato video in merito? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk In battuta in che senso? Ho visto un video dove faceva vedere che bisognava avvitarli, più o meno, nello stesso momento, cosa che ho fatto. Secondo me succede quando c’è un overflow dell’estrusione e quindi risale. Dico questo perché ogni tanto cade e mi ha fatto buttare 2 stampe Cita
marcottt Inviato 25 Febbraio 2020 Inviato 25 Febbraio 2020 devi avvitare (meglio se a caldo o almeno un po') prima il nozzle, poi lo sviti di 1 giro. Poi avviti la barra filettatat sino in fondo ed infine stringi il nozzle che va in battua con la barra filettata (ma non si vede perchè è dentro) ma NON va in battuta con l'heat block. Inoltre il ptfe all'interno deve essere tagliato verticalmente con la massima precisione 1 Cita
Bryan Inviato 25 Febbraio 2020 Autore Inviato 25 Febbraio 2020 7 minuti fa, marcottt dice: devi avvitare (meglio se a caldo o almeno un po') prima il nozzle, poi lo sviti di 1 giro. Poi avviti la barra filettatat sino in fondo ed infine stringi il nozzle che va in battua con la barra filettata (ma non si vede perchè è dentro) ma NON va in battuta con l'heat block. Inoltre il ptfe all'interno deve essere tagliato verticalmente con la massima precisione Già era presente il ptfe Cita
marcottt Inviato 25 Febbraio 2020 Inviato 25 Febbraio 2020 3 minuti fa, Bryan dice: Già era presente il ptfe e lo hai verificato / pulito / ritagliato ? perchè spesso un ptfe usato si rovina la parte a contatto e difficilmente offre poi una buona chiusura... Cita
Bryan Inviato 25 Febbraio 2020 Autore Inviato 25 Febbraio 2020 36 minuti fa, marcottt dice: e lo hai verificato / pulito / ritagliato ? perchè spesso un ptfe usato si rovina la parte a contatto e difficilmente offre poi una buona chiusura... Funziona alla meraviglia, anzi, appunto, esce più del dovuto. Forse dovrei abbassare la temperatura? Cita
Bryan Inviato 25 Febbraio 2020 Autore Inviato 25 Febbraio 2020 Mi riferisco a questo (puzza di bruciato) Cita
marcottt Inviato 25 Febbraio 2020 Inviato 25 Febbraio 2020 Esce più del dovuto sicuramente non ha a che fare con tubetto ptfe.. Però il filo della foto da dove è uscito? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Bryan Inviato 25 Febbraio 2020 Autore Inviato 25 Febbraio 2020 47 minuti fa, marcottt dice: Esce più del dovuto sicuramente non ha a che fare con tubetto ptfe.. Però il filo della foto da dove è uscito? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Dalla gola Cita
marcottt Inviato 25 Febbraio 2020 Inviato 25 Febbraio 2020 [emoji33] Ma come faceva a starci dentro??? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
