2 ore fa, Bryan dice:
Purtroppo posso togliere solo il cavo per il riscaldamento.
se hai una pistola termica sviti tutto senza problemi e poi nella gola ci vai con una punta da metallo del 4, quella pulisce tutto.
1 ora fa, marcottt dice:
Non puoi svitare nozzle e gola?
Ci ho provato innumerevoli volte, ma no
39 minuti fa, Killrob dice:
Non c’è l’ho, però ho una saldatrice se può servire
non ti serve a nulla, la tua unica alternativa allora è di portare il nozzle a 200 e poi svitare con molta cautela
1 minuto fa, Bryan dice:
32 minuti fa, Killrob dice:
Ci ho già provato a 215 gradi 🤣
però ho notato che, c’è del filamento sciolto proprio dove si dovrebbe svitare la gola, potrebbe essere lui che, raffreddatosi, ha “saldato” la gola?
12 ore fa, Bryan dice:
Smonta tutto, metti su una morsa, cannello e vedi come smonta. Io ho fatto così per smontare il tutto, sia testina che vite, vengono fuori che una meraviglia
46 minuti fa, Basilietto dice:
Purtroppo non sono così attrezzato come voi. Comunque ho letto che a 260 gradi dovrebbe smontarsi
15 ore fa, Bryan dice:
si è quello che fa da "collante" fai come ha detto Basilietto, se hai un cannello a gas metti in morsa e vai
16 minuti fa, Killrob dice:
Non ha quel tipo di attrezzatura, con la spesa di un'eventuale morsa e cannello acquista una carrellata di hot su Amazon 😂😂
1 ora fa, Bryan dice:
almeno il nozzle a 260 lo sviti, una volta tolto quello per togliere la gola dal blocchetto puoi utilizzare la fiamma dei fornelli della cucina, ti bastano 2 pinze in quel caso.
Hahaha
Ho visto un video dove bastava infilare una corda di chitarra per drenare il filamento. Stasera vi terrò aggiornati. Se avete altri suggerimenti sarebbero graditi
