Basilietto Inviato 7 Febbraio 2020 Inviato 7 Febbraio 2020 Ho una bobina di PLA acquistata di recente ma il filamento si spezza molto facilmente, già con l'abbassamento dell'asse Z mi si spezza all'interno del gruppo estrusore. Cosa posso fare a riguardo, buttarlo? Cita
Davide87 Inviato 7 Febbraio 2020 Inviato 7 Febbraio 2020 Secondo me prima di buttarlo, potresti provare ad asciugarlo... Quando i filamenti assorbono umidità tendono a diventare più fragili... Cita
Basilietto Inviato 7 Febbraio 2020 Autore Inviato 7 Febbraio 2020 Il 07/02/2020 at 08:28, Davide87 ha scritto: Secondo me prima di buttarlo, potresti provare ad asciugarlo... Quando i filamenti assorbono umidità tendono a diventare più fragili... Expand Come lo asciugo? Devo metterlo in forno? Se si a quale temperatura? Grazie Cita
Davide87 Inviato 7 Febbraio 2020 Inviato 7 Febbraio 2020 In forno a 50°C per 4-5 ore... A me sfortunatamente è capitato di ricevere PLA già umidi nonostante fossero anche ben confezionati 1 Cita
Basilietto Inviato 7 Febbraio 2020 Autore Inviato 7 Febbraio 2020 Il 07/02/2020 at 08:33, Davide87 ha scritto: In forno a 50°C per 4-5 ore... A me sfortunatamente è capitato di ricevere PLA già umidi nonostante fossero anche ben confezionati Expand Ok grazie, probabile lo fosse anche questo perchè me l'ha fatto già da subito Cita
invernomuto Inviato 7 Febbraio 2020 Inviato 7 Febbraio 2020 Il 07/02/2020 at 09:52, Basilietto ha scritto: Ok grazie, probabile lo fosse anche questo perchè me l'ha fatto già da subito Expand Forno ventilato, più sta meglio è, max 50-60°. Non sempre funziona, ma spesso ti salva il filamento. Io ho anche preso un essiccatore, vi dico come va. Cita
Basilietto Inviato 7 Febbraio 2020 Autore Inviato 7 Febbraio 2020 Il 07/02/2020 at 10:06, invernomuto ha scritto: Forno ventilato, più sta meglio è, max 50-60°. Non sempre funziona, ma spesso ti salva il filamento. Io ho anche preso un essiccatore, vi dico come va. Expand Ok. Siccome non lo utilizzerò subito perchè ci ho messo un'altra bobina della sunlu, fenomenale, cosa posso fare? Stavo pensando di imbustarlo con una bustina da freezer e metterci dentro una di quelle bustinette antiumido che ho recuperato. Purtroppo non ho la macchinetta per metterlo sottovuoto, sarebbe stato l'ideale..... 1 Cita
Davide87 Inviato 7 Febbraio 2020 Inviato 7 Febbraio 2020 Secondo me ti conviene fare il "trattamento termico" poco prima dell'utilizzo effettivo. L'unico motivo che mi viene in mente per farlo subito, è testarlo subito dopo averlo asciugato ed assicurarsi che il problema dipenda effettivamente da questo, perché in caso contrario, valuterei la restituzione... Se invece la puoi eventuamente restituire anche più avanti, valuta tu. 1 Cita
Basilietto Inviato 8 Febbraio 2020 Autore Inviato 8 Febbraio 2020 Il 07/02/2020 at 14:09, Davide87 ha scritto: Secondo me ti conviene fare il "trattamento termico" poco prima dell'utilizzo effettivo. L'unico motivo che mi viene in mente per farlo subito, è testarlo subito dopo averlo asciugato ed assicurarsi che il problema dipenda effettivamente da questo, perché in caso contrario, valuterei la restituzione... Se invece la puoi eventuamente restituire anche più avanti, valuta tu. Expand Purtroppo per la restituzione sono fuori tempo, proverò sicuramente a testarla dopo infornata, ora basta che la pieghi con le mani e si spezza subito, dovesse farlo anche dopo gliene scrivo 4.... 😁 Cita
invernomuto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 Il 07/02/2020 at 13:33, Basilietto ha scritto: Ok. Siccome non lo utilizzerò subito perchè ci ho messo un'altra bobina della sunlu, fenomenale, cosa posso fare? Stavo pensando di imbustarlo con una bustina da freezer e metterci dentro una di quelle bustinette antiumido che ho recuperato. Purtroppo non ho la macchinetta per metterlo sottovuoto, sarebbe stato l'ideale.....Anche io farei il trattamento quando ti servirà la bobina, non ha senso farlo ora se non la usi. Per la conservazione una modalità furba che vorrei provare è il prendere delle buste per il sottovuoto, quelle che hanno la valvola e si usano con l'aspirapolvere per aspirare l'aria. Le buste costano poco e sono riutilizzabili, ci metti dentro il silica gel e teoricamente non hai più problemi di umido. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
