Ciao a tutti,
sono finito di nuovo bloccato a casa per il protrarsi dei miei probelmi di salute (che rischiano di coinvolgere anche quella mentale), e avendo stampato una quantità di cose tali da aver riempito casa mia e parzialmente quella di molti miei famigliari, le scrivanie dei colleghi, ecc. ecc. stavo pensando di sperimentare (e buttar via qualche soldo...) con la mia Ender 3 per il semplice gusto di imparare cose nuove e far passare il tempo...
Nello specifico mi è venuta la curiosità di confrontare direct e bowden.
Partiamo dal fatto che ovviamente mi sono informato un po' sugli svantaggi e i vantaggi di entrambi, che riepilogo qui di seguito per chi non fosse particolarmente esperto di stampa e inciampasse (che caso vuole sia lo stesso motivo per cui sono ancora bloccato a casa con la gamba devastata... 😛) in questo thread:
https://www.stampa3d-forum.it/estrusori-bowden-wade-differenze/
https://help3d.it/scelgo-direct-drive-o-bowden/
in questo momento la mia stampante ha questa configurazione:
https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8652-la-mia-ender-3-e-i-suoi-upgrade/
So che rispetto alla mia configurazione attuale potrei ottenere i seguenti vantaggi:
stampa più semplice di materiali elastici (anche molto elastici), che ultimamente mi interessano molto
minor stringing
maggior accuratezza nell'estrusione stessa
gli svantaggi potrebbereo essere invece:
maggior ringing, ghosting...
Considerate che io stampo più con un occhio alla qualità che alla velocità (difficilmente supero i 50mm/s di impostazione di base) e se mi interessa stampare qualcosa rapidamente, normalmente non mi interessa in modo particolare la qualità finale, anche perchè non faccio produzioni industriali...
Quindi dopo aver fatto questa introduzione, vi dico quali sono le ipotesi al vaglio (uso amazon per comodità perché tra capodanno, possiibli resi, coronavirus non so cosa arriverebbe dalla cina) :
comprare un carrello con predisposizione per il direct per la Ender 3
https://www.amazon.it/dp/B082FTN2RP/?coliid=I2I1V0910NX1BX&colid=2HPA38ZYJB0FD&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
di cui utilizzerei solo una parte dei pezzi perché poi andrei a montare l'estrusore con doppio ingranaggio che ho montato attualmente, o addirittura il BMG clone che sta in un cassetto in casa (forse esagerato, visto che avrebbe poco senso l'aumento di coppia, utilizzando il direct, anche se si avrebbe un controllo ancora migliore)
un nema 17 slim per limitare il peso (opzionale, dopo aver magari provato il motore originale)
https://www.amazon.it/TopDirect-passo-passo-18-4oz-Macchine-Stampante/dp/B0777JN7JV/ref=asc_df_B0777JN7JV/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=324708729720&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=1943956717537036344&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20589&hvtargid=pla-562043125169&psc=1
e tra l'altro in questo caso avrebbe senso utilizzare il bmg clone, perchè recuperei parte della coppia persa.
un driver che supporti il linear advance, tipo TMC 2209 (?) per spingere al massimo il controllo dell'estrusione
e la prolunga per il motore...
https://www.amazon.it/UEETEK-motore-passo-passo-derivazione-HX2-54/dp/B073VKPD1Q/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=nema+17+cable&qid=1581073220&s=industrial&sr=1-2
Oppure, al posto di tutto quello sopra il pezzo sotto della microswiss, che in più mi permetterebbe anche l'upgrade dell'hot end (ho ancora quello originale), con eventualmente il motore slim per questioni di peso
https://www.3djake.it/micro-swiss/direct-drive-extruder-per-creality-cr-10-ender-3?sai=7681&gclid=EAIaIQobChMIhIfT456_5wIVl-N3Ch2JxwoTEAQYAiABEgJZW_D_BwE
anche se è un po' costosetto... mentre la prima soluzione "appare" più economica...
cosa ne pensate? avete esperienze in merito al confronto tra direct e bowden che possono essere di ispirazione?
Io ho cominciato con una cartesiana direct, poi sono passato ad una corexy bowden, su cui ho montato in seguito il direct.
Se stampi solo pla/abs, riesci tranquillamente a stare in bowden, ma se usi petg( io lo uso al 95%) o tpu ecc passa ad un direct.
Devi un po' giocare con accelerazioni e junction deviation e ottieni ottimi risultati. Chiaramente ci metterai un po' di più a stampare ma non c'è paragone. Inoltre non diventi matto a trovare un valore di ritrazione adeguato.
Io monto bmg + v6 con blocchetto in ottone, gola in titanio e pt100. Il tutto della trianglelab su aliexpress.
  • Thanks 1
22 ore fa, Whitedavil dice:
Ok, ho deciso di provare in questo modo, supporto stampato (e disegnato) da me e prova iniziale con motore normale, ma martedì arriva il pancake... In base ai risultati, poi valuterò cambio driver per linear advance...
23 ore fa, Davide87 dice:
oppure... ho appena visto questa soluzione che dovrebbe garantire gli effetti positivi di entrami i sistemi...
https://www.youtube.com/watch?v=6SJGHCNyebM
https://flex3drive.com/product/g5-flex-hw-kit/
questo sarebbe una vera sfida, ma molto affascinante...
@marcottt hai visto? questo sistema è applicabile anche sulle delta in teoria e con quello potresti stampare anche i filamenti ancora più elastici, anche se con le tue capacità avevi già domato il TPU 95 A, però chi lo sa cosa succederebbe in termino di qualità in generale?
54 minuti fa, Whitedavil dice:
Se usi il bmg, puoi usare tranquillamente il motore pancake da 400step/rev tanto di coppia ne hai a sufficienza. Meno '' massa'' hai in movimento e meglio è!
Io lo uso e non perde un colpo!
Dici che con un estrusore "normale" e il pancake potrei avere problemi?
Si potresti perché non ridotto. La riduzione 3:1 del bmg ne triplica anche la coppia oltre che i step/mm. Il pancake con un normale potrebbe inchiodarsi perché non ce la fa. Se vedi tutti usano un estrusore ridotto proprio per limitare le masse in movimento, tanto la qualità non cambia anzi, hai un maggior controllo.
A meno che non stampi a velocità folli
Sì sì, è chiaro che una massa minore sia un vantaggio con il direct, era per evitare di usare il bmg, perché mi trovo molto bene con l'estrusore a doppio ingranaggio che ho montato adesso...
Sì sì, ho un clone nel cassetto... Lo avevo provato, ma poi era uscito quello che ho montato ora e facendo delle prove non vedevo differenza (ho fatto in thread), e allora ho tenuto questo perché mi risulta più comodo mettere e togliere i filamenti...
