Il 8/2/2020 at 17:06, Bananafell3r dice:
Mi consigli di passare a prusa slicer? Io sono da 2 anni fedelissimo a S3D
Secondo me fai bene a tenerti S3D, almeno per il momento.
Cura è pieno di impostazioni ma ha qualche bug, Prusa Slicer da quello che ho visto è abbastanza immaturo. La nuova versione promette bene ma è in alpha.
Di cura invidio i plugin, non potrei mai passare ad altro finché non mi offrono la stressa esperienza con Octoprint: fai direttamente tutto da Cura...
Sul prusaslicer non mi trovi d'accordo ; la versione attuale 2.1.0 è stabile da tempo e peraltro la 2.2.0 alfa a me non ha creato alcun problema, la uso da alcune settimane.
Ieri l ho provato, ho impostato le stesse velocità che avevo su S3D...però ho perso passi su un y (di nuovo) e inoltre su z il cubo è venuto molto più alto...anziché uscire 20mm è venuto oltre 21mm, e questa non capisco perché sinceramente...
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Non mi riferivo alla stabilità, che probabilmente è migliore di Cura (ma ci vuole veramente poco), ma ad alcune funzionalità: la versione 2.1 sotto alcuni aspetti, ad esempio i supporti, offre molte meno opzioni rispetto a cura. Beninteso, vanno bene per il grosso delle stampe, ma Cura permette regolazioni di fino che l'altro non ha a quanto ho visto. Anche per i movimenti di travel hanno rivisto parecchie cose da 2.1 a 2.2 (che non ho ancora provato). Attenderò la stabile della 2.2 per riprovarlo.
Potrebbe essere qualche valore di default accelerazione e jerk diversi?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Si I travel della 2.1 fanno un po' schifo. Quelli della 2.2 sono meglio. Ti consiglio di provare la alfa, la installazione l'hanno fatta (intelligentemente) parallela quindi non modifica la installazione della versione già esistente.
In S3D prende quelli del firmware, io comunque ho messo quelli che ho nel firmware, però li sta da inserire i valori massimi, quindi non so, potrebbe essere, devo fare delle prove
1 ora fa, Bananafell3r dice:
S3D sì, Prisaslicer no (ed è un'altra cosa che non mi fa impazzire tanto, il Cura almeno è opzionale), per cui inserisci esattamente i valori esatti sennò fai tanto casino...
L'unico dubbio è che in prusa slicer ci sono solo le accellerazione massime, non ci sta la voce accellerazione come nel firmware...e inoltre nel firmware io non sto usando il jerk normale ma junction
