Secondo la temp tower la migliore è 210, ho provato ad abbassarla fino a 195 ma il risultato non cambia...
Ora ho provato a sollevare l'asse z di 0.2mm sembra migliorare leggermente. Sollevo di più?
Domanda: ma alzare lo Z è in qualche modo correlato allo stringing?
Expand
Ma parli del sollevamento sullo z hop? Se è quello io l'ho impostato a 1mm e fili il pla non me li fa più.
Expand
  Il 10/02/2020 at 10:11, marcottt ha scritto:
Probabilmente si ma non so in che modo
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Expand
Expand
Provero' allora grazie.
Comunque ho le giunture allineate quindi si vedono tutti quei fili anche per quello, lo sto facendo apposta per essere sicuro di risolvere il problema del tutto.
Comunque dove ci sono i fili in alcuni punti ci sono anche delle colature, come se la retrazione avvenisse gia' troppo tardi, puo essere?
Expand
Si lo fa. In quel caso devi giocare di fino fra distanza di retrazione e velocità.  E ora che ci penso anche la temperatura influisce, se è troppo alta la colata é quasi d'obbligo.
