@Basilietto come vedi dice che la larghezza di estrusione deve essere pari al diametro del nozzle e che una lieve riduzione potrebbe
generare stampe migliori (nella pratica potresti avere il contrario) 0.35 con nozzle 0.4 con un flusso non calibrato quasi sicuramente ti da sottoestrusione
@marcottt @invernomuto @Killrob (o chiunque sia)sto consigliando le calibrazioni di base di help3d...potreste intervenire e confermare che non ci sono controindicazioni😀
2 minuti fa, Tomto dice:
generare stampe migliori (nella pratica potresti avere il contrario) 0.35 con un flusso non calibrato quasi sicuramente ti da sottoestrusione
confermo e sottoscrivo 😉
oltretutto io continuo a fare test di calibrazione flusso ogni volta che cambio bobina, anche se è lo stesso materiale, non sai mai come esce dalla fabbrica.
  • Thanks 1
20 minuti fa, Killrob dice:
Verissimo
Vabbè dite quello che volete, ciascuno stampa e fa prove come vuole. Io dopo aver calibrato il flusso ho notato una miglior stampa riducendo a 0.35..... sarà che il nozzle non fosse proprio uno 0.40, probabile, ma a me son venute meglio
6 minuti fa, Basilietto dice:
io non lo metto in dubbio, ma ogni stampante ha una vita a se stante, i parametri che funzionano a te a me non funzionano, quello che sta cercando di farti capire @Tomto è che qui è meglio dare consigli generici e comunque orientare i nuovi arrivati con la stampante nuova fiammante, verso le guide che sono presenti in questo forum o quelle di help3d, perchè si devono fare le basi per poi capire e gestire al meglio la propria stampante. Tutto qui, non la prendere come un attacco personale.
1 minuto fa, Killrob dice:
Assolutamente, anzi.... chiedo scusa se do consigli sbagliati che non dovrei dare
8 minuti fa, Basilietto dice:
Tranquillo . Sottolineo che il mio non è un "attacco personale " .I toni del forum sono sempre pacati.😀 e ci si aiuta a vicenda .
Concordo con @Killrob
3 ore fa, Tomto dice:
Attenzione stai dando valori arbitrari. Si fanno prima i test di larghezza di estrusione. Di norma con un nozzle0.4  lo spessore della parete deve essere maggiore o uguale  0.4 Si fa il thin wall test Se con nozzlle da 0.4  riesci lo stesso a stampare probabilmente hai un flusso "maggiorato" impostato per tentativi
I valori che utilizzi tu possono andare bene per te ma non è detto che vadano bene per lui , anche usando la stessa stampante .A 0.35 potrebbe cadere in sottoetrusione
il flusso all'80% deriva da un test o lo hai messo a caso?
Prima di effettuare il test della ritrazione mi sono letto delle cose sul flusso ed ho voluto dimuirlo. Cmq Grazie sempre i consigli, mano mano cerco di capire qualcosa in più
9 minuti fa, Aran81 dice:
beh ma scusa... non fai prima a fare i test sul flusso e poi diminuire, se necessario di conseguenza? così avrai sempre dei risultati sballati. Intendo dire che se al 100% di flusso ti da problemi, tu lo metti all'80%  fai il test e ti continua a dare problemi..... in che direzione vai? continui ad abbassare o aumenti di nuovo?
Se invece lo lasci a 100%, che già sai che non riesci a stampare, fai il test e poi ti regoli di conseguenza in base ai consigli che quel test ti ha senz'altro dato sia per under che per over extrusion..
unica cosa quell 80% non mi quadra,ma non perche non ci debba stare
perche se fai dei test su un determinato pla puo darsi anche che ti fonde meglio a 170° flusso 60% ( è un esempio buttato li)
pero ci deve essere un test per mettere tale parametro
tu parti sempre da 100% poi se ti capita come me che ho trovato un pla argento che fonde troppo allora sempre tramite prove diminuisci as 90 80 70 60 ecc ecc
anche perche partendo con un parametro sballato o sbagliato ti sballa anche gli altri test è come chi fa il cubo per gli step/mm degli assi prima di regolare il flusso e l estrusione puo farsare la dimensione del cubo stesso
Cita
Poi volevo chiederti se ho una stampa d 22 ore e metto in pausa e spengo la stampante, il giorno dopo riprende da dove ho lasciato?
lo puoi fare solo se hai la pietra del tempo e fermi tutto il mondo altrimenti no mi dispiace 😞
