25 minuti fa, Killrob dice:
devi fare un test di flusso
ho fatto il test e anche quello del thin wall e seguendo la guida ho corretto il tutto
...a volte parte a stampare ed inizia a farlo dopo un po'...a volte quasi subito se però ad esempio lancio un g-code facendo avanzare l'estrusore con ugello caldo e non vicino al piatto va avanti senza problemi
All inizio della stampa è normale avere una estrusione non costante per alcuni secondi. Per ovviare a ciò gli slicer hanno la funzione brim che esegue alcuni (diciamo 3) giri intorno al pezzo per dargli il tempo di "andare a regime"
2 ore fa, marcottt dice:
...scusa mi sono spiegato male io...all'inizio stampa bene poi dopo un po' inizia a dare problemi, ho fatto una stampa di 6 ore, o meglio volevo ma alla quinta ora dopo che era andata bene fino a lì ha iniziato ad andare a scatti e ad un certo punto ha fatto alcuni passaggi praticamente a vuoto senza depositare materiale...a volte invece già da subito...e come problema intendo l'estrusore che scatta.
grazie mille
Estrusore scatta perché ha parti rotte oppure perché non riesce a spingere... Tipicamente nozzle o ptfe intasato o anche solo sporchi
6 ore fa, marcottt dice:
ok grazie mille!!! provo a smontare e vedere di nuovo che non ci sia materiale dento che ostruisce...nel caso consigli di cambiarli e prendere qualcosa di qualità migliore?
grazie ancora
ciao a tutti, dopo aver sostituito tutto il blocco dell'estrusione (tranne il motore) e aver rifatto il test di flusso,la situazione sembrava decisamente migliorata, solo qualche scatto durante i movimenti più veloci e durante la ritrazione. Tutto bene fino a metà di una stampa di più o meno 4 ore, ha iniziato a scattare di nuovo molto e non riesce di nuovo più a tirare la bobina del filamento...non so davvero più cosa fare è possibile che ci sia ancora qualcosa da regolare (velocità di stampa etc...) o può essere il motore?
grazie mille
37 minuti fa, Denis dice:
grazie mille
dimmi di nuovo cosa stampi a che velocità temperatura ecc. ecc.
35 minuti fa, Killrob dice:
ciao, ti metto qui le foto di come è configurato lo slicer in più quella della stampa...si vede proprio a metà che ha iniziato a scattare lasciando dei buchi.
come materiale uso PLA della sunslu aperto da due giorni.
grazie mille20200224_210656.thumb.jpg.cbf0bbd0a586789e1a7699c54b821e6d.jpg20200224_210718.thumb.jpg.08cfba845be9589ab82e02f00193e414.jpg20200224_210733.thumb.jpg.d04ad8c3f6127186e4c9d100f24acdf9.jpg20200224_211730.thumb.jpg.5d33bc74e134034e9cac4ec7a6193f95.jpg
Io proverei un momento a togliere il coasting e la pulizia ugello. E magari 210 gradi invece di 200.
Giusto per vedere se ci sono variazioni interessanti.
