18 minuti fa, marcottt dice:
Io proverei un momento a togliere il coasting e la pulizia ugello. E magari 210 gradi invece di 200.
Giusto per vedere se ci sono variazioni interessanti.
ok perfetto lo faccio subito.
come velocità va bene o è meglio diminuirla?
grazie mille
ma ti trovi bene con i valori espressi in mm/minuti? io preferisco i mm/secondi per me è più chiaro 50mm/s va bene. Altra informazione, io uso solo il pla della Sunlu e quelle temperature per quel PLA mi sembrano alte io di solito stampo il PLA+ grigio di Sunlu a 205 il primo layer e 200 fino alla fine, con piatto da 55 a 50.
Tanto per spiegarmi...
i pezzi sono quelli grigi
8 minuti fa, Killrob dice:
le tue stampe sono tutta un'altra cosa rispetto a quelle che vengono a me!!!!
per la temperatura sto provando a rifare il test con la torre comunque seguirò le tue indicazioni
grazie mille!!
cia a tutti ho provato ad impostare tutto secondo i vostri consigli ma nonostante tutto continuo ad avere lo stesso problema.
durante la stampa del perimetro esterno nessun problema, ma come passa al riempimento inizia a scattare l'estrusore.
PS. non fate caso all'audio stavo guardando la tv e non ho pensato di mettere in muto
grazie a tutti
8 ore fa, Killrob dice:
In Cura puoi abbassare il flusso del riempimento se non ricordo male, ora sono al lavoro e stasera di dico meglio qual'è il parametro.
ok grazie mille!!! io adesso sto usando simplify c'è ma credo ci sia anche su questo
grazie ancora!!
13 ore fa, Killrob dice:
esiste anche in Cura sta in Materiali e si chiama proprio flusso di riempimento
ciao, ho provato ad abbassare il valore ma non è cambiato praticamente nulla...è molto strano quando stampa i sostegni o la parte di riempimento continua a scattare, sembra quasi che quando stampa in continuo non abbia problemi, come inizia a stampare facendo degli spostamenti non riesce a riprendere e scatta. Ho provato anche a tenere il filamento con le dita durante la stampa, quando fa i contorni o comunque un stampa continua riesce a tirare il filamento nonostante applichi un bel po' di forza con le dita. Come fa degli spostamenti sembra perdere completamente la forza di tirare e infatti anche se  sbobino un po' il filamento scatta.
grazie ancora per tutti i consigli e per la pazienza
4 ore fa, Denis dice:
mi dici i valori che hai di distanza di ritrazione e velocità?
