andrea.testi Inviato 11 Febbraio 2020 Condividi Inviato 11 Febbraio 2020 Ciao a tutti, stò usando da qualche giorno una Photon S con la resina Anycubic nera; i pezzi mi escono molto bene (a parere mio) ma mi sta' succedendo una cosa strana. Se vado a stampare un cilindro di 8mm di diametro con un foro all'interno di 5mm, l'esterno del cilindro viene esattamente del diametro disegnato mentre il diametro del foro è 2-3 decimi più piccolo. Il foro è inclinato rispetto al cilindro e il pezzo è posizionato in maniera tale che il foro è perpendicolare al piano. Ho ricontrollato il disegno e i diametri sono esatti, qualcuno ha idea del motivo di questa differenza? Ciao a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 Febbraio 2020 Condividi Inviato 11 Febbraio 2020 1 ora fa, andrea.testi dice: qualcuno ha idea del motivo di questa differenza? non ho ben capito come sia posizionato questo foro ma premesso che siamo comunque in una percentuale di errore ragionevole potrebbe dipendere dal fatto che il foro crea l'effetto "ventosa" se non ha fori per far sfogare l'aria e\o non è l'ideale stampare fori inclinati, il cerchio inclinato diventa un ovale... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea.testi Inviato 11 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 11 Febbraio 2020 49 minuti fa, FoNzY dice: non ho ben capito come sia posizionato questo foro ma premesso che siamo comunque in una percentuale di errore ragionevole potrebbe dipendere dal fatto che il foro crea l'effetto "ventosa" se non ha fori per far sfogare l'aria e\o non è l'ideale stampare fori inclinati, il cerchio inclinato diventa un ovale... La cosa strana è che il cilindro inclinato è preciso, il foro che è perpendicolare al piano (è appoggiato sulla base del foro) è sballato. Ho preferito posizionare così l'oggetto proprio per avere più precisione nel foro. Potrei provare a posizionare in piano la base del cilindro ed inclinare il foro mentre non ho idea cosa sia l'effetto ventosa. Grazie, ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 11 Febbraio 2020 Condividi Inviato 11 Febbraio 2020 20 minuti fa, andrea.testi dice: La cosa strana è che il cilindro inclinato è preciso, il foro che è perpendicolare al piano (è appoggiato sulla base del foro) è sballato. Ho preferito posizionare così l'oggetto proprio per avere più precisione nel foro. Potrei provare a posizionare in piano la base del cilindro ed inclinare il foro mentre non ho idea cosa sia l'effetto ventosa. Grazie, ciao le prime stampe sono fuorvianti per quel che riguarda la precisione. Molto dipende dal lavaggio , dalla corretta esposizione,temperatura ambiente costante.... e dalla resina anche per il solo fatto che ha un colore diverso. Il foro interno se misurato con il calibro non è una misura attendibile. Il calibro con i fori interni non da una misura corrette come un micrometro da interno o i tamponi . Per determinare l'effettivo diametro del foro interno ti conviene stampare cilindri con diametro inferiore al foro a partire da 1/10 ...1/15 e cosi via . IL cilindro con un diametro che scorre senza gioco è 1/10 in meno della misura del foro. esempio: se hai un foro 10mm stampa un cilindro da 9.9 ..9.8.....9.7 se ad esempio il cilindro da 9.9 scorre all' interno del foro da 10 mm senza gioco allora la misura del foro è circa 10mm Spesso in base al restringimento della resina applico un fattore di scala (bassissimo e che calcolo in base a precedenti prove) per ora la resina con cui riesco ad avere stampe dimensionalmente corrette è la trasparente della elegoo asb-like ..ma non senza applicare quelli che a prima vista possono sembrare escamotage Considera comunque che la precisione della stampante è +/- 50 micron di suo. (parlo a livello di pixel) Se cerchi il centesimo di mm dovrai bestemmiare (provare anche più resine) @FoNzY ha fatto delle considerazioni da non sottovalutare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea.testi Inviato 11 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 11 Febbraio 2020 Ho utilizzato solo la nera di Anycubic, per i settaggi ho utilizzato quelli di una tabella scaricata dal forum e sono: Anycubic Black - layer 0,05 - exp. 9" - off time 2" - bottom exp 55" - bottom layer 8 A parte il problema le stampe mi sembrano molto ben fatte. Volevo provare la Elegoo nera (che costa anche meno), se poi qualcuno mi consiglia altri prodotti, ben venga. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
