ironmarco75 Inviato 7 Marzo 2015 Condividi Inviato 7 Marzo 2015 Buongiorno , il mio problema è che l estensore scaldava ma durante il lavoro poi a un certo punto non scalda più come se ci fosse un filo che non fa contatto , infatti il connettore della resistenza muovendo i fili collegati da qualche segno ! Il problema è che non capisco dov'è il punto preciso , devo tranciare prima del connettore nero della resistenza? E collegare i cavi ? e se non va lo stesso, dove posso trovare il blocco completo dell estrusore ? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ironmarco75 Inviato 7 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2015 niente da fare , pur avendo cambiato la resistenza non va rimane sempre tra i 21/23 gradi , non so se e il termostato , sto impazzendo!!! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavalieresenzafilo Inviato 7 Marzo 2015 Condividi Inviato 7 Marzo 2015 tu devi solamente tagliare via i connettori neri e collegare insieme i due cavi e basta 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ironmarco75 Inviato 9 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2015 si era quello grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco73 Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Buongiorno, ho un problema che assomiglia a quello di ironMarco. Quando faccio un "unload filament" o un "load filament", l'estrusore scalda bene. Pero quando provo a stampare una cosa, l'estrusore scalda per un oretta e dopo non scalda piu ... e quindi non esce piu abs ...Qualcuno ha un idea da dove viene il problema ? è la resistenza ? ps : scusatemi per gli errori di ortografia, non sono italiano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavalieresenzafilo Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 prova a tagliare via il connettore nero e unire direttamente i fili 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Macchinecnc Inviato 17 Marzo 2015 Condividi Inviato 17 Marzo 2015 scusate stesso problema quale connettore nero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavalieresenzafilo Inviato 25 Marzo 2015 Condividi Inviato 25 Marzo 2015 questo qua http://www.elproducts.com/uploads/9/2/9/8/9298268/457536_orig.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
