Gaffino79 Inviato 11 Febbraio 2020 Inviato 11 Febbraio 2020 Ciao a tutti ho aperto questa discussione per farvi alcune domande di cui non conosco la risposta La prima tramite repetier host o pronterface come faccio per visualizzare i step/mm della mia anycubic 4max pro? Seconda perché quando da il comando di estrudere 150mm di filamento l'estrusore va al contrario? Volevo fare il test di estrusione per controllare che fosse tutto ok e per escludere eventuale sottoestrusione ma nella 4max vecchia si riesce a fare tutto tramite display nella nuova no e mi trovo un po' in difficoltà Vi ringrazio in anticipo di qualsiasi dritta che riuscite a darmi Cita
Bananafell3r Inviato 11 Febbraio 2020 Inviato 11 Febbraio 2020 Per visualizzare i dati da repetier host basta andare su configurazione/eeprom...Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
Gaffino79 Inviato 11 Febbraio 2020 Autore Inviato 11 Febbraio 2020 22 minuti fa, Bananafell3r dice: Per visualizzare i dati da repetier host basta andare su configurazione/eeprom... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk E il primo punto lo abbiamo risolto grazie mille Cita
Bananafell3r Inviato 11 Febbraio 2020 Inviato 11 Febbraio 2020 Il secondo puoi risolverlo estrudendo dai comandi di controllo di repetier host senza scrivere il gcode direttamente tu...Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 11 Febbraio 2020 Inviato 11 Febbraio 2020 1 ora fa, Gaffino79 dice: Seconda perché quando da il comando di estrudere 150mm di filamento l'estrusore va al contrario? se non riesci a stampare perche invece di estrrudere ritrae ti basta invertire i fili del motore dalla posizione attuale (1234) ad una opposta (4321) 1 ora fa, Gaffino79 dice: La prima tramite repetier host o pronterface come faccio per visualizzare i step/mm della mia anycubic 4max pro? visualizzare non saprei, vanno da considerarsi i valori classici, puoi cambairli senza salvarli in eeprom e verificare se le cose migliorano Cita
marcottt Inviato 12 Febbraio 2020 Inviato 12 Febbraio 2020 M503 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Gaffino79 Inviato 12 Febbraio 2020 Autore Inviato 12 Febbraio 2020 6 ore fa, FoNzY dice: se non riesci a stampare perche invece di estrrudere ritrae ti basta invertire i fili del motore dalla posizione attuale (1234) ad una opposta (4321) visualizzare non saprei, vanno da considerarsi i valori classici, puoi cambairli senza salvarli in eeprom e verificare se le cose migliorano Ma quando stampo il verso è corretto è solo quando gli do il comando preso dal video helped estrude al contrario quindi sfila il filamento Cita
Bananafell3r Inviato 12 Febbraio 2020 Inviato 12 Febbraio 2020 Ma quando stampo il verso è corretto è solo quando gli do il comando preso dal video helped estrude al contrario quindi sfila il filamento Capitava anche a me, non ho mai capito il perchéSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 12 Febbraio 2020 Inviato 12 Febbraio 2020 1 ora fa, Gaffino79 dice: Ma quando stampo il verso è corretto è solo quando gli do il comando preso dal video helped estrude al contrario quindi sfila il filamento su repetier puoi invertire i comandi in impostazioni stampante Cita
Gaffino79 Inviato 12 Febbraio 2020 Autore Inviato 12 Febbraio 2020 1 ora fa, FoNzY dice: su repetier puoi invertire i comandi in impostazioni stampante Io do il comando g1 e150 f200 Ma gira al contrario comunque era per capire perché comunque usare i pulsanti del estrusore si repetier quindi questo è un problema che è già risolto ma siccome volevo imparare mi domandavo perché sulle vecchia il comando funziona e sulla nuova va al contrario ma in stampa va nel verso giusto 3 ore fa, marcottt dice: M503 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Comando per?? Altra domanda quando faccio il pid tuning alla fine mi da tre righe di dati con p i d quale delle tre devo usare da rimettere dentro per poi salvare?? E ieri sera alla fine del pid tuning mi ha dato una risposta di errore stasera riprovo e posto la risposta Cita
