invernomuto Inviato 12 Febbraio 2020 Inviato 12 Febbraio 2020 Il 12/02/2020 at 19:56, FoNzY ha scritto: se contatti il produttore vedrai che in poco tempo te ne inviano uno nuovo ma visto che parliamo di alimentatori economici magari prenderne uno in italia che non sia della peggiore qualita' cinese potrebbe esseere una buona idea...se non altro il rischio di incendio passa da moderato a minimo..... Expand 🤣🤣🤣🤣 Il 12/02/2020 at 20:48, acqua72 ha scritto: Questo è l'alimentatore che è montato sulla stampante. https://it.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009276197364.html io leggo 12 v uscita ma perchè scrivono 24v ma mistero... Expand Perché sono cinesi. Peraltro nell'alimentatore in foto l'output è 24V La tua stampante (U30 Pro) ha nella descrizione: Voltaggio: 24V Io andrei su un 24V 15A su Amazon. A meno di non andare su marche note uno vale l'altro e va a culo sulla durata. Ciao, DT 1 Cita
dariotv Inviato 15 Febbraio 2020 Inviato 15 Febbraio 2020 piccolo ot, nella u30pro, è possibile cambiare gli stepp/mm tramite display? sto valutando l'acquisto ma vorrei una stampante dove tramite il display si possa modificare gli stepp/mm e salvarli Cita
Pep Inviato 24 Febbraio 2020 Inviato 24 Febbraio 2020 Il 12/02/2020 at 19:56, FoNzY ha scritto: se contatti il produttore vedrai che in poco tempo te ne inviano uno nuovo ma visto che parliamo di alimentatori economici magari prenderne uno in italia che non sia della peggiore qualita' cinese potrebbe esseere una buona idea...se non altro il rischio di incendio passa da moderato a minimo.... Expand Scusate se mi intrometto ma ho avuto anch'io un problema con l'alimentatore della mia Alfawise U30 comprata da poco e ho riscontrato gli stessi problemi (ovvero il display che non dava segni di vita e solo il tasto dell'accensione che si illuminava e niente più), prima di rispedire tutto indietro volevo valutare altre soluzioni più veloci, quindi...come faccio a contattare direttamente il produttore per avere spedito un alimentatore nuovo dello stesso modello ? Cita
FoNzY Inviato 24 Febbraio 2020 Inviato 24 Febbraio 2020 Il 24/02/2020 at 20:49, Pep ha scritto: Scusate se mi intrometto ma ho avuto anch'io un problema con l'alimentatore della mia Alfawise U30 comprata da poco e ho riscontrato gli stessi problemi (ovvero il display che non dava segni di vita e solo il tasto dell'accensione che si illuminava e niente più), prima di rispedire tutto indietro volevo valutare altre soluzioni più veloci, quindi...come faccio a contattare direttamente il produttore per avere spedito un alimentatore nuovo dello stesso modello ? Expand se vai sul loro sito www.alfawise.com in basso a destra c'è la mail, scrivi e vedrai che nel giro di un paio di giorni ti mandano un alimentatore nuovo (che magari arriva dopo 40 giorni) 1 Cita
