Basilietto Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 17 minuti fa, chipxx_MI dice: E la chiave pure in teflon? Prima o poi lo dovrai acchiappare con le dita,no? Esistono anche i guanti in pelle, quelli da manovale da 4 soldi e fanno il loro lavoro Cita
Killrob Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 30 minuti fa, chipxx_MI dice: E la chiave pure in teflon? Prima o poi lo dovrai acchiappare con le dita,no? No la chiave è in acciaio ma sono abbastanza veloce da non sentire il calore, poi lo acchiappo con le pinze e lo deposito per terra. 13 minuti fa, Basilietto dice: Esistono anche i guanti in pelle, quelli da manovale da 4 soldi e fanno il loro lavoro I guanti non li uso mai, mi tolgono sensibilità Cita
Basilietto Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 1 ora fa, Killrob dice: I guanti non li uso mai, mi tolgono sensibilità Solo per finire di svitarlo e poggiarlo in modo che raffreddi 😉 Cita
Killrob Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 10 minuti fa, Basilietto dice: Solo per finire di svitarlo e poggiarlo in modo che raffreddi 😉 Io lo poso in terra direttamente con le pinze, e quando si è raffreddato lo butto. 1 Cita
invernomuto Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 52 minuti fa, Killrob dice: Io lo poso in terra direttamente con le pinze, e quando si è raffreddato lo butto. Prestate attenzione quando maneggiate queste cose, vista anche la qualità non eccelsa, per usare un eufemismo, di certi strumenti che vengono dati in abbinamento a nozzle o simili: io ho usato l'attrezzo cinese in dotazione con un kit ugelli, heat block e cosette varie comprato su Amazon. E' una semplice chiave "a tubo", con un ingresso esagonale, che si piega a gomito, adatta ai nozzle E3D V6 (credo sia da 7). Ho svitato il nozzle caldo e questo è caduto dentro il tubo: me lo ha sciolto e si è fomato un buco all'altezza del gomito dove c'è la piegatura 😄. "Ferro" cinese... Io mi chiedo ancora come non ci vadano a fuoco le case vista la qualità di certa componentistica cinese. 18 ore fa, Killrob dice: ed ecco l'errore, i nozzle si cambiano a caldo altrimenti la plastica ti spacca tutto, tubo in ptfe compreso. La procedura per il cambio nozzle è: portare il nozzle a temperatura di almeno 200° Spegnere la stampante facendo attenzione svitare il nozzle e sostituirlo con il nuovo raffreddare il nozzle e riscaldare il piano a 40° fare il livellamento del piano. Ecco la corretta procedura di sostituzione Aggiungo in rosso un piccolo passaggio: con la chiave che usi per bloccare l'heat block si rischia di cortocircuitare il termistore e mandare in corto la scheda. Mi è capitato su una SKR 1.3 😫😫😫 e a quanto leggo è un problema abbastanza comune, è molto delicata in tal senso. 1 Cita
Killrob Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 36 minuti fa, invernomuto dice: Prestate attenzione quando maneggiate queste cose, vista anche la qualità non eccelsa, per usare un eufemismo, di certi strumenti che vengono dati in abbinamento a nozzle o simili: io ho usato l'attrezzo cinese in dotazione con un kit ugelli, heat block e cosette varie comprato su Amazon. E' una semplice chiave "a tubo", con un ingresso esagonale, che si piega a gomito, adatta ai nozzle E3D V6 (credo sia da 7). Ho svitato il nozzle caldo e questo è caduto dentro il tubo: me lo ha sciolto e si è fomato un buco all'altezza del gomito dove c'è la piegatura 😄. "Ferro" cinese... Io mi chiedo ancora come non ci vadano a fuoco le case vista la qualità di certa componentistica cinese. Aggiungo in rosso un piccolo passaggio: con la chiave che usi per bloccare l'heat block si rischia di cortocircuitare il termistore e mandare in corto la scheda. Mi è capitato su una SKR 1.3 😫😫😫 e a quanto leggo è un problema abbastanza comune, è molto delicata in tal senso. Io con la Ender 3 non ho questo problema perché l'heatblock é avvitato al radiatore quindi non mi servono le pinze per bloccarlo quando svito il nozzle, ma hai fatto benissimo a fare l'aggiunta. Non ho considerato che gli E3D V6 e cloni hanno l'heatblock "libero". P.s.: io il nozzle lo svito con una chiave inglese da 6 della beta, in queste cose non uso attrezzatura cinese, ed anche i cacciaviti a brugola uso quelli da modellista, quelle cinesi in dotazione alla stampante sono finite subito nel cassonetto plastica/metallo 😄 Cita
