Cita
"cura" rispetto "Easy Print 3D" lo vedo più intuitivo
allora auguri 😉
Cita
io per esempio trovo che Cura va meglio per le stampe più dettagliate mentre slic3r va meglio per le stampe tecniche. Ma solo per me.
idem anche per me
Ciao Oggi ho terminato di assemblare la stampante e fare i collegamenti,purtroppo ho difficoltà a far muovere gli assi x e y sale e scende solo la Z in manuale, dando il comando dal pc, sembrano bloccati, anche premendo "disable steppers" non li libera se do home sento rumore di comando che arriva ma non si muove nulla.
Ho controllato più volte i collegamenti e sono ok.
Consigli per cortesia?
Buongiorno, per evitare di aprire altri 3d , sfrutto questo,ho fatto varie prove di stampa e i risultati non sono stati soddisfacenti, ho provato sia easyprint 3D che prusa, volevo capire due cosette, ho usato il tasto cerca ma non ho trovato discussioni su come inserire i parametri, sto usando PLA ed ho provato a fare un cubo e è rimasto una schifezzuola, devo aggiornare il firmware oppure dipende dai parametri di lavoro?
Grazie
Davide
10 ore fa, handwar dice:
Grazie
Davide
dipende dai parametri di solito, ma se posti una foto del cubo sul piano di stampa magari riusciamo a dirti a grandi linee quali possono essere i correttivi da apportare
