Veramente stupefatto dal risultato, devo provare a scendere di nozzle poi credo l'unica per migliorare sia andare su una resina.
Le miniature sono davvero piccole (il pacchetto di fazzoletti di carta spero renda l'idea).
Nozzle: 0,4mm
Layer: 0,08mm
Velocità di stampa molto lenta (35mm/s)
Wall 0,35mm
Supporti con impostazioni estreme prese da un canale in rete dedicato alle miniature
Pla bianco di marca Warhorse (temp 195 piatto 50)
Pensare che qualche giorno fa stavo per gettare 'sta stampante nell'indifferenziato per disperazione...
  • Like 5
Il 17/2/2020 at 08:46, invernomuto dice:
Ho provato a stampare roba più piccola, i singoli soldatini con il nozzle a 0,2mm con la delta. Non perfette ma usabili.
Spettacolari anche queste
Grazie, vi assicuro che stiamo veramente sul piccolo, siamo al limite per una FDM.
Ieri sera ho provato altre miniature "umanoidi" da 6mm, con il nozzle da 0,2mm sulla delta, con risultati altalenanti. Premesso che non riesco a ben regolare la ritrazione (e a quanto ne so Cura 4.4 ha un baco sulla gestione della stessa che è stato corretto nella 4.5 di prossima uscita), alcune figurine proprio non mi vengono.
Se non mi auto convinco che mi fa venire lo canchero o la peste bubbonica (leggevo che la resina sprigiona formaldeide...), fra qualche mese prendo una SLA 😄
  • Haha 1
  • 2 settimane dopo...
7 ore fa, invernomuto dice:
In arrivo un Titano, di nuovo non perfetto ma più che valido per quello che ci devo fare io:
@marcottt in secondo piano c'è il pomello di un cassetto,.se tanto mi da tanto siamo proprio nel piccolo
@invernomuto se continui così le tue prossime stampe le vedremo con il microscopio. Sempre complimenti
Il 1/3/2020 at 22:32, gregorio56sm dice:
Non è così piccolo. Qui una foto con altri modelli stampati e una pila AAA per avere un'idea della grandezza. Purtroppo a queste dimensioni sto verificando tutti i limiti delle FDM, ma per ora mi accontento. Il vantaggio di questa scala sono i tempi (relativamente) brevi e il consumo praticamente nullo di materiale.
La miniatura più grossa o una scala sui 28mm è sicuramente quella dove la FDM rende meglio, sui 6mm è incredibilmente difficile fare roba delle dimensioni di un omino o poco più grande (vedi miniatura piccola) a meno che non sia molto "cubettosa" e con pochi particolari.
  • Like 3
