chipxx_MI Inviato 13 Febbraio 2020 Autore Inviato 13 Febbraio 2020 Il 13/02/2020 at 16:00, Killrob ha scritto: A che velocità stampi il bracciale? Expand 40 mm/s Cita
Killrob Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 Il 13/02/2020 at 16:16, chipxx_MI ha scritto: 40 mm/s Expand E' una stampa complicata, scendi almeno a 20mms Cita
chipxx_MI Inviato 14 Febbraio 2020 Autore Inviato 14 Febbraio 2020 Sto stampando a 20 mm/s,ora. Ridotto layer a 0.15 da 0.2. Rovesciato oggetto e supporti da piano di costruzione. Speriamo perché é una bella impresa. D'altronde si impara stampando oggetti impossibili o quasi. Tempo 5 ore e 40... PLA. Poi posto. ps non c'entra niente ma approfitto per non tempestare il forum di messaggi: il piano provo a pulirlo con l'acqua distillata,il mio é di vetro borisilicato poroso. L'alcool dopo un pó ti fa girare la testa oltre che tossico. Cita
Davide87 Inviato 14 Febbraio 2020 Inviato 14 Febbraio 2020 utilizzando cura potresti pensare di limitare i supporti ai primi 5/6 mm, poi mettere un blocco supporti in modo da non dover impazzire poi nel toglierli, ma partire così da una base più solida... Non so se mi sono spiegato.... Cita
chipxx_MI Inviato 14 Febbraio 2020 Autore Inviato 14 Febbraio 2020 Lo puoi fare anche con simplify3d,non solo li puoi posizionare dove ti pare,cancellarli dove non li vuoi etc etc e dargli uno spessore che vuoi. Io adesso provo cosí poi vediamo. Cita
Davide87 Inviato 14 Febbraio 2020 Inviato 14 Febbraio 2020 Il 14/02/2020 at 09:37, chipxx_MI ha scritto: Io adesso provo cosí poi vediamo Expand Certo Certo...Te l'ho detto perchè avevo stampato un braccialetto simile (più semplice perchè con meno vuoti) e mi ricordavo di aver fatto così, ma adesso riprovando per farti vedere la preview dello slicer, ho pensato che ancora più semplice era mettere i supporti che partivano solo dal piatto. Dovrai lavorare un po' per eliminarli, ma niente di trscendentale... Cita
chipxx_MI Inviato 14 Febbraio 2020 Autore Inviato 14 Febbraio 2020 Bello! Ma questo ha delle punte di appoggio veramente piccole,il tuo sembra piú consistente. Cita
marcottt Inviato 14 Febbraio 2020 Inviato 14 Febbraio 2020 Ma inclinato 45 gradi più supporti a diciamo 60 gradi avevi pensato? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Avresti I brim contigui e resistente Cita
Davide87 Inviato 14 Febbraio 2020 Inviato 14 Febbraio 2020 Il 14/02/2020 at 09:50, chipxx_MI ha scritto: Bello! Ma questo ha delle punte di appoggio veramente piccole,il tuo sembra piú consistente. Expand Sicuramente hai ragione e il tuo è infatti più difficile da stampare, e nonostante quello avevo provato almeno 2 o 3 volte prima di riuscire a trovare il setting giusto per quello che ti ho mandato io... adesso con il tuo file ho provato a fare lo slicing con i supporti che partono solo dal piatto e con il blocco supporti a circa 10 mm dal piatto e secondo me potrebbe farcela, anche se non è per niente scontato, perchè i pezzetti in basso a sinistra sono veramente piccoli in effetti.. Cita
chipxx_MI Inviato 14 Febbraio 2020 Autore Inviato 14 Febbraio 2020 Il 14/02/2020 at 09:55, marcottt ha scritto: Ma inclinato 45 gradi più supporti a diciamo 60 gradi avevi pensato? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Avresti I brim contigui e resistente Expand No. Perché a 60 gradi? Cmq, per il momento lo sta stampando senza problemi. É inevitabile che bisogna perdere tempo e sperimentare. VID_20200214_110349.mp4Fetching info... Cita
