Ragazzi,
potrei conoscere la procedura corretta per poter caricare un progetto da Cura?
Ne ho salvati alcuni ma non riesco a compendere come si possano caricare?
Grazie
Buona Giornata
P.S. Io ho installato la versione 3.2.1 Ciao
  • 2 settimane dopo...
indipendentemente dalla versione. io presumo che le procedure sono sempre le stesse,
io ho questa le altre più "moderne" non girano bene.
Il progetto di un file STL viene salvato nel formato "mf"
Quindi, non ti so dire altro , in merito alla questione, soltanto , con la tua versione "avanzata" qual'è la proceduram per caricare un progetto?
ciao
Grazie
sinceramente non capisco cosa intendi con caricamento di progetto su Cura.
Cura è uno slicer al limite ti salva gli STL che carichi nel suo formato di "progetto" ma credo che sia tutto li.
Il 22/2/2020 at 17:58, EMOZIONE dice:
ciao
Grazie
Devi salvare il progetto in formato stl. Successivamente puoi aprirlo con cura per poi trasformarlo in gcode per la stampante
ciao
Grazie
Cura apre file STL o similari. MF non so che formato sia. Se intendi la funzione save di cura non l'ho mai usata.
13 ore fa, Basilietto dice:
Grazie, adesso credo di aver copreso la procedura,
perchè Cura mi salvava in automatico in formato "MF"
basta forzare il salvataggio in  "STL".
Buona giornata
Siete sempre gentili e prezioni
Alla prossima .
Ciao
11 minuti fa, EMOZIONE dice:
Buona giornata
Alla prossima .
Ciao
Cosa vuol dire forzare il salvataggio in STL? Il progetto che fai con software di progettazione, io per esempio utilizzo fusion360, lo salvi in formato stl, poi come ti ho detto lo apri con cura, fai le impostazioni per la stampante e salvi in formato gcode (con cura s'intende)
Se con cura salvi nuovamente in formato stl la stampante non ti legge il file e non puoi stampare
