Buonasera, risolti o quasi tutti i problemi della sostituzione della scheda su una meccanica di cui non conoscevo nulla, mi trovo a dover calibrare la meccanica in modo a indicare al firm le dimensioni corrette per gestire i movimenti.
Da una guida in rete leggo che per correggere la planarità del movimento dell'effector, il parametro da correggere è delta radius,che è il risultato della differenza fra delta smooth rod offset condelta effector offset e delta carriage offset.
ora, trovando una differenza di planarità di circa 6 mm dal centro ai lati, dovrei intervenire su quel parametro.
Dove dovrei fare questa correzione? nel firm questo parametro è dichiarato come una differenza, dovrei cambiare i parametri della sottrazione per farlo tornare?
  • Risposte 9
Si è uno dei parametri utilizzati. 6mm sono parecchi... Dovrai fare qualche prova perché quel parametro regola anche il corretto dimensionamento dei pezzi (se non erro... Sto andando a memoria)
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
No, credo che per il dimensionamento ci sia solo la lunghezza dei Rod , (per smanettamenti già fatti).
Quello che non mi è chiaro però, e : come cambia il valore di delta radius?
nel firm è un valore calcolato da delta smooth rod offset meno delta effector offset meno delta carriage offset.
cosa faccio, falsifico i valori suindicati per far tornare delta radius?
35 minuti fa, giacomo1 dice:
Che firmware? Nel Marlin, se non erro, il Delta Radius è impostabile (credo pure da LCD).
Edit: sì, è esattamente sotto il diagonal_rod
 // Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
    #define DELTA_DIAGONAL_ROD 218.0      // (mm)
    // Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered.
    #define DELTA_RADIUS 97.0             // (mm) Get this value from G33 auto calibrate
//                     C, Y-axis
// DELTA_ALPHA_CA=120° |  DELTA_ALPHA_CB=120°
//                     |______ X-axis
//                A         B
//    |___| DELTA CARRIAGE OFFSET
//    |     \  DELTA DIAGONAL ROD
//    |       \   | Effector is at printer center!
//    |        \__|__/
//    |        |--| DELTA EFFECTOR OFFSET
//        |----|    DELTA RADIUS Calculated in fw (DELTA SMOOTH ROD OFFSET - DELTA EFFECTOR OFFSET - DELTA CARRIAGE OFFSET)
//      |---------| DELTA PRINTABLE RADIUS
//    |-----------| DELTA SMOOTH ROD OFFSET
Questo è estratto dal firm.
Se provo a cambiare i valori per far tornare i conti si schianta tutto?
Purtroppo non ne ho idea. Ho una delta ma avendola comprata conosco i valori del costruttore e non ho mai dovuto smanettarli...
