1 minuto fa, marcottt dice:
e sarebbe anche più efficace un piatto a 24v... per il resto non so se sia più adatto un mosfet o un relè a stato solido... considerando che devi studiare il metodo di far funzionare due alimentatori diversi (ovvero un mosftet avrebbe un segnale dalla scheda e la tensione dall'altra,,,, non sono sicuro ma forse a quel punto un relè a stato solido DC/DC potrebbe tenere più separati i circuiti.
nono si può fare.... fa anche un bel botto !!!!!
appunto... ok mi comprerò un piatto da 24
3 minuti fa, Killrob dice:
aspetta, io ho visto la scheda e va bene che può accettare alimentatori sia da 12 che da 24V ma il connettore in ingresso è solo 1, quindi o gli metti un ali da 12 o da 24 tutti e due insieme non credo sia possibile, o almeno io non vedo come si fa.
pensavo che fosse come la skr v1.1 pro @invernomuto ha la 1.4 sapra dirti di più
Adesso, Killrob dice:
in ogni caso è la scelta migliore
  • Thanks 1
41 minuti fa, Tomto dice:
farò più attenzione! in futuro controllerò meglio le schede per non confondermi ed evitare di  informazioni errate. Chiedo scusa per fortuna @Killrob te ne sei accorto subito
non c'è mica problema, 😉 siamo qui apposta per scambiarci informazioni
1 minuto fa, Killrob dice:
vero . Ma mi bastava fare una semplice verifica . Nel caso si fosse trattato di un novizio ed il thread fosse passato in sordina ...Se faccio un pò di attenzione non guasta😉
 in ogni caso ho messo una linea di errore nel mio precedente intervento.
1 ora fa, Tomto dice:
sono d'accordo ma tu sai bene a chi stai scrivendo e ti regoli di conseguenza, così come faccio io. Un conto e se scrivo qualcosa a te o Jagger, marcottt, fonzy, invernomuto, davide87, whitedavil ecc. ecc. un conto è se scrivo ad uno che si è appena presentato e ha una decina scarsi di messaggi.
Non ti stare a fasciare la testa non è successo nulla 😉
Se hai già un alimentatore da 12v con sufficiente corrente, allora prendi un mosfet e morta li. Se invece hai solo il piatto, cambia il piatto che fai prima e spendi meno. Se hai tutto e vuoi prendere solo il mosfet, per i collegamenti basta che chiedi!
5 ore fa, Killrob dice:
Questo è lo schema. La scheda è diversa ma il principio è lo stesso. L'ali che comanda il bed può essere a 12V o a 24V, il connettore della scheda dice solo al mosfet quando scaldare o meno, il bed prende la corrente dall'alimentatore (nel tuo caso 12V), mentre la scheda sarebbe alimentata da un secondo a 24V.
Però non ha molto senso secondo me. Vendi il 12V (che bed è?) e prenditi un 24V tipo Ender ed è molto più pulito ed efficiente (meglio un bed da 24 che da 12V).
39 minuti fa, Whitedavil dice:
la situazione è questa: io ho entrabi gli alimentatori da 12V e da 24V, la scheda, con collegati l'hotend ed i motori, vorrei mandarla a 24V, mi hanno regalato un piatto da 12V e mi chiedevo se, ramite mosfet potessi collegare il bed all'alimentatore da 12V e tramite il mosfet appunto, potessi controllare il bed.
Tutto qui
2 minuti fa, invernomuto dice:
ecco la soluzione, hai ragione invernomuto ma il piatto da 12V me lo hanno regalato moglie e figlie a natale scorso e venderlo mi sembra quantomeno indelicato, volevo vedere se si può utilizzare, anche se la soluzione non è delle più eleganti.
una cosa non mi è chiara:
 in quasi ogni bed compreso quello della foto  in esempio (ed il mio che ho di riserva) è rappresentato uno schema secondo il quale saldando i pin in maniera diversa si può alimentare a 12 o 24 volt.
il bed di @Killrob ha un connettore a 6 pin con 2 pin +/- liberi . Viene venduto come un 12v  ma non potrebbe essere che manchi solo schema e che invece possa funzionare a 24 volt?
Chiedo a titolo informativo , non vorrei dire banalità. @Whitedavil @invernomuto @FoNzY @marcottt potreste gentilmente dare la vostra opinione?
