Dopo una stampa di circa 3 ore e mezza il motore di X è bollente, gli altri invece no, sono normali. Che verifiche devo fare?
la stampante è la Titan con scheda SKR mini e3 v.1.2 e alimentatore da 24V 25A
se non sbaglio  la scheda ha  i driver in uart (la descrizione dice di si) . Da pronterface dai il comando m122 . Leggi quali valori hai su Set current e RMS current . Postali e vediamo se ci sono anomalie.
Dovresti monitorare e vedere se ci sono cambiamenti in quei valori quando il motore scalda. (è una delle comodità di avere i driver in uart)
Controlla la tensione della cinghia. Non so se usi un tendicinghia . prova a vedere se quella del motore incriminato sia troppo tesa oppure abbia una parte troppo tesa e una più lasca (questo può succedere se usi una puleggia dentata, in questo caso dovresti cercare di far "scavallare" i denti della cinghia su di essa)
A stampante spenta ,l'asse se mosso a mano è fluido ? n.b non muoverlo velocemente avanti e indietro.....prova quel tanto che basta per controllare la fluidità
Il tendicinghia c'è, ma ha una puleggia liscia non dentata, l'asse a mano da spenta si muove fluido. Se riesco a collegarla al PC provo a vedere i valori che mi dici.
Potrei cominciare a controllare i valori della vref su quel driver? Che ne pensi?
di solito il calore ha a che fare con la vref e con ovviamente il posizionamento fisico del motore ed il lavoro che sta facendo sforzando o meno.... penso che sono questi i meccanismi sui cui puoi ragionare. Se non è una cosa  grave raffreddarlo non è una idea così balzana ma dipende di quanto calore stiamo parlando.
1 ora fa, Killrob dice:
Tanto calore, mi sono bruciato le dita solo toccando le viti che lo tengono all'asse
Allora è troppo. Verifica non tanto la Vref ma direttamente la corrente se li hai in UART con la procedura che ti ha detto Tomto.
Adesso, invernomuto dice:
Se hanno il potenziometro io comunque regolo la Vref sia che li usi in UART sia che li usi STANDALONE, è sempre meglio farlo.
2 ore fa, Killrob dice:
I valori che ti ho suggerito di controllare espressi in mA sono "collegati " alla vref(che è espressa in volt). Sulla scheda c'è il potenziometro per regolare la v ref? Se sono in uart il potenziometro può non servire in teoria. L'uart dovrebbe bypassarlo .
7 minuti fa, Tomto dice:
Ci guarderò, tutto dipende dal fatto di riuscire a collegarlo al PC che ultimamente non è che abbia voglia di collaborare, il PC intendo
