  Il 17/02/2020 at 01:17, Tomto ha scritto:
se non sbaglio  la scheda ha  i driver in uart (la descrizione dice di si) . Da pronterface dai il comando m122 . Leggi quali valori hai su Set current e RMS current . Postali e vediamo se ci sono anomalie.
Dovresti monitorare e vedere se ci sono cambiamenti in quei valori quando il motore scalda. (è una delle comodità di avere i driver in uart)
Controlla la tensione della cinghia. Non so se usi un tendicinghia . prova a vedere se quella del motore incriminato sia troppo tesa oppure abbia una parte troppo tesa e una più lasca (questo può succedere se usi una puleggia dentata, in questo caso dovresti cercare di far "scavallare" i denti della cinghia su di essa)
A stampante spenta ,l'asse se mosso a mano è fluido ? n.b non muoverlo velocemente avanti e indietro.....prova quel tanto che basta per controllare la fluidità
@Tomto m122 da pronterface mi risponde solo "testing X/Y/Z/E connection .... OK"
non mi da i valori che mi dici di vedere
Che versione di Marlin usi? Hai abilitato il TMC_DEBUG?
In ogni caso se vuoi vedere la corrente vai nel menu dell'LCD in Configuration --> Advanced Configuration --> TMC driver (o qualcosa del genere) --> Current e guardi quanto hai inserito.
In ogni caso se vuoi vedere la corrente vai in Configuration --> Advanced Configuration --> TMC driver (o qualcosa del genere) --> Current e guardi quanto hai inserito.
è il marlin 2.0.x bugfix e devo vedere se ho abilitato il TMC_DEBUG
è in italiano e sotto tmc driver non c'è current ma ci sono questi valori per
X Y Z = 580
E = 650
no il TMC_DEBUG non è abilitato aspetta che lo abilito ricomplilo e ricarico il firmware
Il Comando  M122 è giusto  sembra che non sia necessario attivarlo per il funzionamento di marlin ,ma attivandolo da informazioni estese
😉Giusto
ok ci siamo ecco il risultato di m122 a stampante spenta perchè da accesa non si collega:
questi sono i valori da accesa
ora sul pannello LCD della stampante mi è apparso
"ERR. CONNESSIONE TMC"
Quindi non sei in UART, probabilmente hai la VREF settata "ad cazzum" sui driver (è normale) e questa usa la stampante quando la accendi. Stacca tutto e metti una vref a 0,85V regolando il potenziometro. Se non hai il cacciavite in ceramica fai attenzione a non toccare altri pin o bruci il driver.
  Il 17/02/2020 at 18:06, invernomuto ha scritto:
Quindi non sei in UART, probabilmente hai la VREF settata "ad cazzum" sui driver (è normale). Metti una vref a 0,85V regolando il potenziometro. Se non hai il cacciavite in ceramica fai attenzione a non toccare altri pin o bruci il driver.
strano però . se ci fosse una v ref troppo alta su x mi aspetterei un valore più alto anche in pronterface.
la mia paura è che se pensata solo in uart potrebbe non esserci il potenziometro
la scheda ha driver integrati
@invernomuto eppure  la  SKR mini e3 v.1.2 è nativa in uart
SKR mini E3 V1.2 GitHub:
Https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3
1. SKR mini E3 V1.2 Caratteristica:
1. Integrated TMC2209 UART
2. 32 Bit 72 MHZ ARM Cortex-M3 STM32F103RCT6 Circuito Integrato Matrice
3. Support Marlin Firmware 2.0, Supporto RGB luce
4. Compatible Con Ender 3 3D Stampante, Supporto BIGTREETECH TFT24/TFT35/Ender 3 Originale 12864LCD
No, e come la leggerebbe Pronterface se lo UART non è abilitato? In STANDALONE la mainboard non sa minimamente la corrente di funzionamento del driver perché semplicemente driver e scheda non comunicano. Il messaggio che legge su LCD significa proprio che scheda e driver non comunicano.
Edit: ho visto ora che parliamo di una scheda con driver integrati, è da capire perché gli da quel messaggio su LCD, molto strano, significa che c'è almeno un driver che non comunica con la scheda...
