Ciao a tutti.
Anycubic delta Plus, marlin 1.1.9
dopo avere settato la macchina e il fw., riesco ad ottenere buone stampe con dimensioni corrette (il classico cubo 20x20x20 -+0.05mm), ho eseguito la calibrazione dell'estrusore che estrude perfettamente la quantità di filo impostata., anche la larghezza di estrusione è perfetta (-+0.01mm). Il problema che se stampo il tollerance test (tipo questo: https://www.thingiverse.com/thing:2357531) l'unico settore che rimane staccato è quello di 0.5, gli altri nemmeno a martellate si staccano.
qualcuno ha suggerimenti o consigli per migliorare?
grazie a tutti.
  • Risposte 7
io ho la stessa stampante e non ho mai provato quel test... però ho realizzato alcune mappe per alcune scatolette e avevo messo 0.5 mm di tolleranza ed erano giuste quindi mi sa che è un valore corretto senza alcuna calibrazione specifica di stampanti e di materiali.
non so gli altri che valori hanno avuto.... puoi iniziare a controllare cinghie e ridurre il flusso ma non vorrei che fosse un'esercizio d pura prestazione fine a poco più di sè stesso considerando che probabilmente è anche legato al materiale in uso per esempio.
vediamo se altri hanno fatto quel test....
Non ho mai fatto il test specifico, ma quando devo stampare degli oggetti che devono essere assemblati per produrre movimenti, o vengono stampati in un'unica soluzione, ma poi se devono muovere, riduco il flusso dell'outer wall all'80%.
36 minuti fa, Davide87 dice:
riduci le mura ma quanto lasci di tolleranza nei pezzi (se li fai tu) ?
Quando li faccio io, 0.4 mm (perché così sono sicuro che anche lo slicer lascia una linea "intera" vuota), però se non li disegno io (tipo i flexi o la tartaruga di thingiverse), riduco il flusso per poter assemblare le parti senza troppa post produzione e/o esser tranquillo che non siano fuse insieme.
Grazie a tutti,
oltre a quanto già detto voglio aggiungere che quando stampo ingranaggi, disegno le dentature sottodimensionate di 0.1 mm, qundi in totale 0.2 di gioco tra i denti e in questo modo non ho mai avuto problemi di ingranamento anzi ho sempre gioco.
in base a quanto detto fin'ora non mi spiego perché non riesco ad avere un test migliore!!!
6 minuti fa, Andrea.C dice:
Un altro aspetto è il livellamento del piano, se hai il piano un pelo troppo alto, i primi layer usciranno un po' schiacciati e questi potrebbero causarti questa tipologia di problema, perché se sono schiacciati, si "allargano" di lato fondendo con i vicini
35 minuti fa, Davide87 dice:
il piatto è perfettamente allineato stampo un disco di diametro 230 e 0.4 di spessore costante in ogni punto.
normalmente il primo layer lo stampo ad un'altezza maggiore del 120% e un flusso a 120%.
Nella stampa del test ho lasciato tutto al 100%
