Calandrella57 Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 Da poco stampo con una Creality Ender 3 Pro. Le prime stampe erano "normali", cioè prive di tutti quegli sfilacciamenti che si vedono nella foto allegata. Temperatura estrusore 200°, bed 60°, materiale PLA acquistato su Bangoods. Alla fine il tutto si pulisce abbastanza agevolmente. Qualche consiglio se possibile evitare queste sfilacciamenti? Sono alle prime armi, abbiate pietà! Cita
marcottt Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 ma la ventola del materiale è accesa ? perchè ne fai parecchi di filamenti (e mi sembra anche qualche buco di estrusione ma forse vedo male..) velocità di stampa? ritrazione attiva ? 1 Cita
Killrob Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 Temperatura quasi normale, prova a scendere di 5 gradi 1 Cita
Calandrella57 Inviato 17 Febbraio 2020 Autore Inviato 17 Febbraio 2020 Grazie KillRob, ora provo in corso di stampa, così vedo se migliora, tanto dura 14 ore! Grazie Marcottt, sì c'è anche qualche buco di estrusione. Le ventoline dove c'è la testina sono entrambe accese. Forse meglio avvicinare l'estrusore di qualche decimo di millimetro? Che dite? Cita
Killrob Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 No direi di no, se hai anche buchi fai il test degli stepmm di E 1 Cita
Calandrella57 Inviato 17 Febbraio 2020 Autore Inviato 17 Febbraio 2020 Killrob... mi spiegheresti come fare il test degli stepmm di E? Cita
Killrob Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 Porti il nozzle in temperatura, se no il motore non gira, stacchi il tubo dal connettore lato motore e tagli il filamento a filo con il connettore, da pannello LCD vai su movimenti degli assi e fai muovere E di 10mm in avanti e poi lo misuri col righello, se non corrisponde ti dico che cosa devi fare. 1 Cita
Calandrella57 Inviato 17 Febbraio 2020 Autore Inviato 17 Febbraio 2020 OK grazie mille, appena finisce la stampa provo a seguire le tue indicazioni, a dopo! Allego un'altra foto di ciò che accade. Cita
marcottt Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 mi permetto di far notare che forse @Killrob intendeva 100mm e non 10... perchè l'errore su 10mm potrebbe essere difficile da misurare Cita
Killrob Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 5 ore fa, marcottt dice: mi permetto di far notare che forse @Killrob intendeva 100mm e non 10... perchè l'errore su 10mm potrebbe essere difficile da misurare hai ragione 100mm e non 10mm avevo scritto dal cellulare al lavoro e di corsa 😄 1 Cita
