8 minuti fa, Killrob dice:
si sei sovraestruso fai il test. hai bowden o direct?
il test estrusione 100mm non l'ho mai fatto, provo.
non ho idea se sia bowden o direct, è quello in dotazione con la Anycubic i3 mega. c'è un modo per distinguerli?
33 minuti fa, ele dice:
sulla i3 è bowden
2 ore fa, marcottt dice:
ecco... inizia da quello perchè il tuo cubo è ....  bruttino....
ho installato Repetier Host e collegato la stampante 3d.  Dove trovo il valore di E-step alla stringa M92? Purtroppo è la prima volta che uso il programma e sulla guida dice di  leggere il valore che segue la ‘E', ma io non so dove trovare questi dati.
Potreste aiutarmi?grazie
16 ore fa, marcottt dice:
In repetier host hai una schermata con tutti i parametri attivi. Altrimenti lanci comando m503
Se provo a connettere la stampante a Repetier host mi compare questo messaggio di errore
Ho già controllato ed è installata sulla porta seriale Com3 - baudrate 115200 (provato anche con 250000), con cura si connette senza problemi e funziona perfettamente.
1 ora fa, marcottt dice:
non è che avevi  anche cura aperto oppure pronterface o simili ?
No, non c'era nulla di aperto. Comunque alla fine ho fatto la connessione tramite repetier server al posto della porta seriale. Tra l'altro repetier serve usa com3 e baudrate 250000!
Ora ho un nuovo problema che non riesco a risolvere, se vado in controllo manuale e lancio il comando m503, non fa nulla, nei log non esce niente a parte la scritta m503. Se provo a cliccare su qualsiasi icona di movimento, la stampante rimane immobile (se lo faccio con cura invece si muove) e la stampante risulta perfettamente connessa.
Visto che ho un hot end disponibile, se lo sostituissi potrei risolvere il problema di stampa?
grazie per i suggerimenti ! 🙂
21 minuti fa, ele dice:
Cambiando hotend potresti risolvere se è un problema del termistore che legge male le temperature.  Cioè se imposti 200 gradi ma la temperatura reale è molto più alta .Per un pla non plus 230 gradi già è troppo.
Ma ti conviene lo stesso provare ad usare repertier o pronterface in caso di altri problemi.nello slicer di recente hai cambiato qualche parametro?
