Buongiorno a tutti,
Sono in fase di costruzione di una Delta Rostock solo che il dubbio che mi attanaglia, oltre alla scelta dell'elettronica è la lunghezza dei Rod.
Quello che mi sfugge è il rapporto tra la lunghezza dei rod (ossia delle 6 braccia che tengono l'estrusore) e l'altezza fisica della struttura...qualcuno sa illuminarmi?
Per far un esempio diretto:
La struttura original del progetto improntato da Johann è è basata su una struttura fisica di 762mm di altezza...ammettiamo di portar questa altezza a 1000mm alzando così la mia Z di parecchio ma non modificando i rod cosa comporta ? E quale è il calcolo tra i due parametri?
Avevo un ulteriore quesito sul dove posizionare il motore del bowden , ma, ieri al 3d Print Hub ho visto una interessante alternativa/risposta a questo mio ulteriore problema ;)
Grazie
Un saluto
ManuHC
Ciao! scusa se ti rispondo solo adesso!
Penso che la lunghezza dei bracci non sia influenzata dell'altezza della Z ma solamente dal raggio del cerchio di stampa percui X e Y
Che soluzione hai visto per i motori?
IO sinceramente li metterei sul fondo per dargli più stabilità
Ciao @leouz nessun problema.
Se è cosi allora nulla mi vieta di alzar la struttura per stampare oltre i 40cm o sbaglio?
Per quando riguarda l area di stampa gia 20x20 per ora mi è sufficiente quindi x e y le terrò invariate.
La soluzione vista in fiera è il sostegno con 3 elastici del motore bowden direttamente sopra all estrusore.
anche se devo ancora ben capire qualche mi conviene acquistare e che marca (senza spendere un patrimonio);
Però come soluzione non è male
