Bananafell3r Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 Ciao ragazzi, dal titolo si capisce gia cosa vorrei fare...Semplicemente, la mia stampante ha il piatto 400x400, è veramente grande e per arrivare a temperatura ci mette un pò di tempo. In primis, ho provato a farlo arrivare a 70 gradi ma mi ha dato errore ad un certo punto (THERMAL RUNAWAY). Quindi la richiesta è: esiste un modo per isolare termicamente il piatto in modo da tenere meglio la temperatura? inoltre, comr posso evitare che mi dia errore da firmware? Cita
marcottt Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 uhmm sono due cose diverse..... isolare si può... puoi comprare dei fogli di sughero o di materiale isolante e incollarli sotto per isolare la parte inferiore. Io l'ho fatto e cronometro alla mano mi sembra non sia cambiato nulla (peraltro con 2 foglio da 3 o 4 mm non ricordo). Il thermal runaway è una cosa diversa... ovvero il piatto termicamente non si comporta come la stampante ritiene.... forse dovresti fare il pid del piatto (se puoi.... non tutte possono). Cita
Bananafell3r Inviato 19 Febbraio 2020 Autore Inviato 19 Febbraio 2020 uhmm sono due cose diverse..... isolare si può... puoi comprare dei fogli di sughero o di materiale isolante e incollarli sotto per isolare la parte inferiore. Io l'ho fatto e cronometro alla mano mi sembra non sia cambiato nulla (peraltro con 2 foglio da 3 o 4 mm non ricordo). Il thermal runaway è una cosa diversa... ovvero il piatto termicamente non si comporta come la stampante ritiene.... forse dovresti fare il pid del piatto (se puoi.... non tutte possono).Ma tiene meglio la temperatura? I fogli di sughero dove si comprano?Per il thermal runaway invece, mi sembra che a firmware sia disabilitato il pid piatto...quindi devo abilitarlo e provare a farlo..Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
marcottt Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 io li ho presi in cina... . forse anche amazon o altri li hanno. sulla mia non è cambiato quasi nulla... però la mia è una delta e il piatto è già un po' "protetto" dalla stampante stessa ed inoltre il mio piatto è più piccolo del tuo... magari a te porta più vantaggi. se ti va fai un test di riscaldamento da prima a dopo... tipo il tempo che serve a portarlo a 50° (o più vedi te) Cita
Bananafell3r Inviato 19 Febbraio 2020 Autore Inviato 19 Febbraio 2020 Ah ah sì certo...ma semplicemente prendo e lo incollo sotto...finito...?Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 38 minuti fa, marcottt dice: io li ho presi in cina... . forse anche amazon o altri li hanno. sulla mia non è cambiato quasi nulla... però la mia è una delta e il piatto è già un po' "protetto" dalla stampante stessa ed inoltre il mio piatto è più piccolo del tuo... magari a te porta più vantaggi. La mia linear plus ha già il piatto isolato "di fabbrica". Probabilmente nelle ultime versioni lo hanno messo. Tieni conto che serve pure a proteggere l'elettronica che nella nostra stampante è sotto il piatto. Cita
marcottt Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 1 minuto fa, invernomuto dice: La mia linear plus ha già il piatto isolato "di fabbrica". Probabilmente nelle ultime versioni lo hanno messo. Tieni conto che serve pure a proteggere l'elettronica che nella nostra stampante è sotto il piatto. si infatti io lo avevo fatto sopratutto per ridurre irraggiamento di calore dal piatto verso le elettroniche.. 36 minuti fa, Bananafell3r dice: Ah ah sì certo...ma semplicemente prendo e lo incollo sotto...finito...? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk yes Cita
invernomuto Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 1 ora fa, Bananafell3r dice: Ma tiene meglio la temperatura? I fogli di sughero dove si comprano? Non necessariamente fogli di sughero, un qualunque isolante termico fa bene, questo è uno (orrendo e un po' spesso ma tanto sta sotto il piatto). https://www.amazon.it/HWA-KUNG-300mmx300mm(11-81-Impermeabile-Dellisolamento/dp/B07KSYTVHM/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=isolamento+piatto+stampante&qid=1582131091&sr=8-1 o questo, che ad esempio hanno usato sotto il piatto della linear: https://www.amazon.it/IPOTCH-300x300x3mm-Ceramiche-Resistenti-Isolamento/dp/B07838TF2D/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=isolamento+piatto+stampante&qid=1582131192&sr=8-9 L'alimentatore che hai montato è da 12 o 24V? Perché con 12V un piatto del genere dubito tu riesca a mandarlo ad alte temperature... 1 Cita
Bananafell3r Inviato 19 Febbraio 2020 Autore Inviato 19 Febbraio 2020 Alimentatore é a 12 volt, quello di default...non m ho cambiatoSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 Alimentatore é a 12 volt, quello di default...non m ho cambiatoSent from my Redmi Note 7 using TapatalkUn piatto 400x400 la vedo dura scaldarlo con un 12V. Che stampante è?Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
