Nicola-ergo Inviato 20 Febbraio 2020 Inviato 20 Febbraio 2020 Buongiorno a tutti, Sono uno studente si ingegneria, e mi sono ritrovato a sviluppare un lavoro utilizzando una FABtotum PRO, ahimé con gran rammarico scoprendo che l azienda ha chiuso ogni tipo di sito utile. Mentre utilizzavo la mailing head, è saltata la corrente e la stampante ora non si connette più al sito HTTP per accedere a FABUI, la stampante si avvia e i led diventano bianchi, ma non si interfaccia con il computer, ho provato a fare un refresh con un altra SD ma non trovo il sistema operativo, qualcuno ha il file.zip del OS colibrì? A qualcuno è successo? Potete darmi una mano? Grazie mille in anticipo Cita
Ale75 Inviato 29 Febbraio 2020 Inviato 29 Febbraio 2020 Ciao ho provato in questi giorni anch'io e ci sono riuscito. Contattami per mail che ti spiego come fare Cita
Ale75 Inviato 2 Marzo 2020 Inviato 2 Marzo 2020 Ciao segui questa procedura e vedrai che risolvi. https://github.com/FABtotum/fabui-colibri 1 Cita
Fregius Inviato 28 Marzo 2020 Inviato 28 Marzo 2020 Ciao Ragazzi, ho anche io lo stesso problema la mia Fabtotum è morta e vorrei farla ripartire, come si fa? grazie mille per l'aiuto Cita
Killrob Inviato 28 Marzo 2020 Inviato 28 Marzo 2020 segui la guida Il 02/03/2020 at 13:57, Ale75 ha scritto: Ciao segui questa procedura e vedrai che risolvi. https://github.com/FABtotum/fabui-colibri Expand Il 28/03/2020 at 16:37, Fregius ha scritto: Ciao Ragazzi, ho anche io lo stesso problema la mia Fabtotum è morta e vorrei farla ripartire, come si fa? grazie mille per l'aiuto Expand Cita
Fregius Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Ciao, forse la mia versione è troppo vecchia non va con il colibrì gli assi xyz non si muovono alla perfezione dove trovo la vecchia versione? grazie Cita
Fregius Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Ciao, confermo non so per quale motivo gli assi non si muovono tutti ma va solo in diagonale. Quindi mi chiedevo, forse sto sbagliando io qualcosa, forse dovrei impostare un firmware diverso, anche se nella procedura non dice niente. Vi dico quello che ho fatto: Ho utilizzato una SD nuova mai formattata, e dopo un po' di difficoltà ho installato prima un immagine di un altro software per raspberry che mi ha suddiviso l'SD in 3 partizioni poi nella prima ho cancellato i file che erano all'interno ed ho inserito quelli del link di Ale75 e così sono riuscito a farla ripartire ma con colibrì non so sembra non funzionare. Visto che sono in quarantena e come penso anche voi se volete contattarmi così lo risolviamo insieme questo è il mio num 3284112546, oppure anche tramite thread non ci sono problemi. Grazie mille Cita
Nicola-ergo Inviato 29 Marzo 2020 Autore Inviato 29 Marzo 2020 Il 29/03/2020 at 13:34, Fregius ha scritto: Ciao, confermo non so per quale motivo gli assi non si muovono tutti ma va solo in diagonale. Quindi mi chiedevo, forse sto sbagliando io qualcosa, forse dovrei impostare un firmware diverso, anche se nella procedura non dice niente. Vi dico quello che ho fatto: Ho utilizzato una SD nuova mai formattata, e dopo un po' di difficoltà ho installato prima un immagine di un altro software per raspberry che mi ha suddiviso l'SD in 3 partizioni poi nella prima ho cancellato i file che erano all'interno ed ho inserito quelli del link di Ale75 e così sono riuscito a farla ripartire ma con colibrì non so sembra non funzionare. Visto che sono in quarantena e come penso anche voi se volete contattarmi così lo risolviamo insieme questo è il mio num 3284112546, oppure anche tramite thread non ci sono problemi. Grazie mille Expand Devi seguire bene le istruzioni, prendi una scheda sd, formatta in far32, e inserisci il software che trovi su github Il 29/03/2020 at 13:34, Fregius ha scritto: Ciao, confermo non so per quale motivo gli assi non si muovono tutti ma va solo in diagonale. Quindi mi chiedevo, forse sto sbagliando io qualcosa, forse dovrei impostare un firmware diverso, anche se nella procedura non dice niente. Vi dico quello che ho fatto: Ho utilizzato una SD nuova mai formattata, e dopo un po' di difficoltà ho installato prima un immagine di un altro software per raspberry che mi ha suddiviso l'SD in 3 partizioni poi nella prima ho cancellato i file che erano all'interno ed ho inserito quelli del link di Ale75 e così sono riuscito a farla ripartire ma con colibrì non so sembra non funzionare. Visto che sono in quarantena e come penso anche voi se volete contattarmi così lo risolviamo insieme questo è il mio num 3284112546, oppure anche tramite thread non ci sono problemi. Grazie mille Expand Io ho una FABtotum PRO e sono riuscito a risolvere così, non è normale che i tuoi assi si muovano solo in diagonale. Hai spento da dietro senza fare il layout? Usavi FABUI prima? E la dashboard era su indirizzo IP 162. qualcosa? Cita
Fregius Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Ciao IO ho una Fabtotum spengo sempre da dietro si usavo FABUI ma adesso non riesco a trovarlo da nessuna parte Si la dashboard è 169.254... Non vorrei che si sia rovinato qualche stepper o la scheda però non so proprio come verificarlo. Cita
