invernomuto Inviato 21 Febbraio 2020 Inviato 21 Febbraio 2020 PLA Sunlu (non plus), grigio, quello su cui stampo le miniature con il nozzle da 0,2 sulla delta con 600mm di bowden. Con questa stampante ormai avevo fatto l'idea ad avere un po' di stringing, il bowden è davvero molto lungo. Nulla di intollerabile, ma mentre con la cartesiana (400mm di bowden e BMG come estrusore) ho praticamente stringing zero, con questa non riesco ad eliminarlo più di tanto. Leggo in rete che in molti hanno gli stessi problemi e aumentare troppo ritrazione e velocità non mi pare il caso perché superati certi valori inizio a perdere dettagli (e se vuoi incaponirti a stampare miniature in formato 6mm non è il caso). Anche abilitare coasting, Z-hop o abbassare ulteriormente la temperatura non aiuta più di tanto (arrivo a mettere 180°), non risolvo e mi fermo sul meno peggio... Trovo in rete, quasi per caso, una discussione di uno che candidamente ammette di aver risolto AUMENTANDO la temperatura. Provo a fare lo stesso, alzo la temperatura a 210° (di solito stampo il PLA a 190-195°) per il PLA e stampo il classico test con quadrato con le 4 punte ai lati (bastardissimo). Mi esce come con la cartesiana. Macheca***, è proprio vero che la stampa 3d non è una scienza esatta... Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 4 Cita
Killrob Inviato 21 Febbraio 2020 Inviato 21 Febbraio 2020 infatti anche io faccio come te, diminuire la temperatura, ma vai a sapere...... 1 Cita
marcottt Inviato 21 Febbraio 2020 Inviato 21 Febbraio 2020 Forte. Devo provare.A parte la temperatura gli altri parametri ritrazione etc l'avevi lasciata comunque? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
invernomuto Inviato 22 Febbraio 2020 Autore Inviato 22 Febbraio 2020 12 ore fa, marcottt dice: Forte. Devo provare. A parte la temperatura gli altri parametri ritrazione etc l'avevi lasciata comunque? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Tutto il resto uguale a prima ho una distanza di retraction alta a 6,5mm e velocità sui 40mm/s, con coasting attivato. Ho aumentato la temperatura di 15-20 gradi rispetto a quanto di solito stampo il PLA e ho notato un netto miglioramento. Evidentemente bisognerebbe trovare la temperatura ideale per il materiale e poi lavorare sui parametri di ritrazione ma personalmente anche stampando la classica temp tower non vedo molte differenze nella fascia 180-215 e ammetto di non mettermi spesso a fare regolazioni di fino. L'unica motivazione che mi do è che aumentando la temperatura si allevia un po' la pressione nel nozzle e la ritrazione lavora meglio ma la sto buttando lì perché non ho idea... 2 Cita
Bananafell3r Inviato 22 Febbraio 2020 Inviato 22 Febbraio 2020 41 minuti fa, invernomuto dice: L'unica motivazione che mi do è che aumentando la temperatura si allevia un po' la pressione nel nozzle e la ritrazione lavora meglio ma la sto buttando lì perché non ho idea... Avrebbe senso...porto la discussione in dipartimento 😂😂 1 Cita
Carsco Inviato 26 Febbraio 2020 Inviato 26 Febbraio 2020 Il 22/2/2020 at 09:37, invernomuto dice: L'unica motivazione che mi do è che aumentando la temperatura si allevia un po' la pressione nel nozzle e la ritrazione lavora meglio ma la sto buttando lì perché non ho idea... Ha senso. Provo col PETG trasparente con cui ho avuto dei forti problemi di stringing e ti riporto. Cita
Carsco Inviato 26 Febbraio 2020 Inviato 26 Febbraio 2020 Non sono stato fortunato. 230° a sinistra, 245° a destra... Cita
Killrob Inviato 26 Febbraio 2020 Inviato 26 Febbraio 2020 5 minuti fa, Carsco dice: Non sono stato fortunato. 230° a sinistra, 245° a destra... a maggior ragione la stampa 3d non è una scienza esatta.... 1 Cita
Carsco Inviato 26 Febbraio 2020 Inviato 26 Febbraio 2020 Di contro ho provato 220° e c'e' meno stringing che a 230°, ma da precedenti prove con una tempo tower ho visto che sotto i 225° diventa fragile. Dovrei trovare un compromesso. Cita
Carsco Inviato 27 Febbraio 2020 Inviato 27 Febbraio 2020 Eccolo il compromesso.https://streamable.com/2xlq1 La stampa e' fatta a 0.1 layer, larghezza linea 100%, 215° e 8mm di ritrazione (che e' un'enormita' ma va fatto) con 30mm/s di velocita' di ritrazione. Velocita' di stampa di 60mm/s e 50mm/s per le pareti. Se vado piu' piano mi cola troppo: recupero il tempo perso con le ritrazioni. C'e' la lanuggine ma non c'e' piu' accumulo ne' sul nozzle ne' sul pezzo. Ottimo. Tutto sommato questo PETG e' molto robusto e pur non essendo al massimo della sua resa (225-230°) e' comunque durissimo da spezzare. Ne ho preso un sacco anche per questo motivo. Ancora una volta cmq questo forum mi ha aperto gli occhi su qualcosa, risolvendomi un problema. 3 Cita
