16 ore fa, Carsco dice:
Eccolo il compromesso.
https://streamable.com/2xlq1
La stampa e' fatta a 0.1 layer, larghezza linea 100%, 215° e 8mm di ritrazione (che e' un'enormita' ma va fatto) con 30mm/s di velocita' di ritrazione.
Velocita' di stampa di 60mm/s e 50mm/s per le pareti.
Se vado piu' piano mi cola troppo: recupero il tempo perso con le ritrazioni.
C'e' la lanuggine ma non c'e' piu' accumulo ne' sul nozzle ne' sul pezzo. Ottimo.
Tutto sommato questo PETG e' molto robusto e pur non essendo al massimo della sua resa (225-230°) e' comunque durissimo da spezzare.
Ne ho preso un sacco anche per questo motivo.
Ancora una volta cmq questo forum mi ha aperto gli occhi su qualcosa, risolvendomi un problema.
che telecamera hai messo per fare quelle riprese? un endoscopio?
Si', un endoscopio cinesissimo da meno di 10 euro.
Fa cosi' schifo che nonostante ci siano tre led sul fianco della testina di stampa, se uso filamento nero c'e' troppo "buio" e tende a rallentare i FPS fino 8-9, lasciando una scia.
Se uso filamento bianco allora va a 25-30fps.
Pero', da quando l'ho installato, quasi non guardo piu' "live" l'ugello ma mi affido al monitor.
Era nato per essere montato e usato all'occorrenza, mentre poi e' rimasto montato per sempre insieme al comparatore per il livellamento.
Mai soldi sono stati spesi meglio (manco 15 euro tutto compreso, sia chiaro).
3 minuti fa, Carsco dice:
Link link link link 😄
Sono tutte uguali!
Cerca su Amazon.. il mio credo sia quello da 7mm.
E' una banale webcam USB 640x480 a 30fps, sebbene dicano 720p o "full HD".
Il supporto l'ho fatto da me, adattando quello per il comparatore (sempre fatto da me).
Io l'ho presa CINQUE EURO tutto compreso, a settembre.
Ora e' piu' cara ma basta cercare: sono tutte uguali, diametro a parte.
https://www.amazon.it/gp/product/B07NZDQH8G
Supporto comparatore:
https://www.thingiverse.com/thing:3858066
Supporto da cui ho preso l'idea per piazzare la camera:
https://www.thingiverse.com/thing:3734230
Consiglio: prendetene una con il connettore USB per PC (TypeA) invece di quello micro USB con adattatore incluso, meno rogne.
Se invece avete un vecchio tablet da 7" (con OTG) potete usarlo come monitor: ci si costruisce un supporto e si monta sulla stampante, e funziona senza PC.
  • Thanks 1
