Problema di arresto in fase di stampa.
Salve a tutti, sono nuovo e alla prima esperienza sia del forum che di stampa 3D.
Dopo aver assemblato e calibrato la mia Anet A8 e dopo diverse stampe andate a buon fine,
Sì e presentato questo problema con l'ultima stampa.... Mentre era in stampa si e fermata con il seguente messaggio " Stepper disabled " ho provato a cambiare oggetto di stampa il risultato non cambia... Da cosa può dipendere? Qualcuno sa darmi un consiglio?
Grazie
  • Risposte 6
Buongiorno, si sì e fermato prima di ultimare la stampa. Ho provato con un altro gcode che in precedenza ho stampato con successo....il problema persiste...
Cosa intendi con problema di temperatura ai motori io elettronica !!!. Come posso verificare che sia questo l'eventuale problema?
se avessi il pc collegato alla stampante, per esempio con repetier host o pronterface, forse scriverebbe qualcosa nel log.
in generale gli stepper vengono disattivati normalmente dopo un periodo di inattività oppure  su comando specifico oppure se ci son problemi (di solito di natura termina credo).
