1 minuto fa, Killrob dice:
oki 😉
Ne avrò bisogno di una confezione intera fra un pò ahahaahahahah (oki)
9 minuti fa, invernomuto dice:
Sono degli allegro A4988. Decommenta per i driver che hai.
Decommentati, ricaricato ma niente.... tutto come prima, provo ad allegare il file, chi gli vuol dare una controllatina, grazie
Marlin.ino
2 minuti fa, Killrob dice:
aspetta, da dove l'hai scaricato il firmware per la tua A8?
da marlin stesso, ho sostituito i file .h e l'altro che non ricordo sulla directory di marlin
3 minuti fa, Killrob dice:
hai sostituito configuration.h e configuration_adv.h dalla directory anet/a8 a quella principale di marlin, giusto?
esatto, mi sono scimprato a guardare video sul tubo. Poi è nato il problema del bootloader che ho ricaricato co una usbasp, a quest'ora con tutto quello che ci spendendo mi sarei comprato una scheda della NASA
ok e fino a qui hai fatto le cose giuste, ora... se non ricordo male, visto che la A8 l'ho usata per circa 3 ore poi ho cambiato tutto perchè a 12V non mi paceva manco un po'.... (ma questo è un altro discorso), se non ricordo male, dicevo, con il marlin 1.1.9 alcune funzioni le devi attivare non con il tasto ok ma con il tasto destro, non mi ricordo assolutamente dove stava posizionato il comando per fare la home degli assi, quello te lo devi cercare, ma hai provato ad inserire la SD e a selezionare Init sd, come ti avevo detto prima?
4 minuti fa, Killrob dice:
Okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, l'ho riaccesa e sta andando, tasto centrale per ok, ora provo a stampare, un attimo. Sta andando,ora sta riscaldando il piatto
molto bene, era l'altra cosa che ti avrei detto di fare 😉
e poi sei tu al quale avevo promesso la foto del sottopiatto della Titan3D.... aspetta 5 secondi che te la faccio 😄
