Tomto Inviato 25 Febbraio 2020 Inviato 25 Febbraio 2020 Pensavo che questa funzione (link) fosse disponibile solo con il FW della original Prusa ma a quanto pare mi sbagliavo. Suppongo che abbia bisogno di una sonda/bl touch Con i miei TMC 2130 in spi e dual stepper driver avevo provato il sensorless homing eliminando gli endstop di z con scarso successo , forse anche per il poco tempo che gli ho dedicato. Non so se con questo comando e armeggiando con marlin si può arrivare ad un buon risultato ma tentar non nuoce. Non penso che ne farò uso poichè calibro il piatto in maniera tradizionale è non ho mai avuto problemi , salvo all'inizio . Forse alcuni di voi già conoscono questa funzione , ma preferisco menzionarla nel caso in cui fosse sfuggita e visto che i tmc 2209 (che come i 2130 possono farne uso) stanno diffondendosi, ritengo che possa suscitare interesse 1 Cita
invernomuto Inviato 28 Febbraio 2020 Inviato 28 Febbraio 2020 Il 25/2/2020 at 22:37, Tomto dice: Pensavo che questa funzione (link) fosse disponibile solo con il FW della original Prusa ma a quanto pare mi sbagliavo. Suppongo che abbia bisogno di una sonda/bl touch Con i miei TMC 2130 in spi e dual stepper driver avevo provato il sensorless homing eliminando gli endstop di z con scarso successo , forse anche per il poco tempo che gli ho dedicato. Non so se con questo comando e armeggiando con marlin si può arrivare ad un buon risultato ma tentar non nuoce. Non penso che ne farò uso poichè calibro il piatto in maniera tradizionale è non ho mai avuto problemi , salvo all'inizio . Forse alcuni di voi già conoscono questa funzione , ma preferisco menzionarla nel caso in cui fosse sfuggita e visto che i tmc 2209 (che come i 2130 possono farne uso) stanno diffondendosi, ritengo che possa suscitare interesse This command is deprecated. Use Z_STEPPER_AUTO_ALIGN instead. 1 Cita
Tomto Inviato 28 Febbraio 2020 Autore Inviato 28 Febbraio 2020 9 minuti fa, invernomuto dice: This command is deprecated. Use Z_STEPPER_AUTO_ALIGN instead. Fa parte delle "recenti"2.0 di marlin? Sai come funziona con lo stallguard? Cita
invernomuto Inviato 28 Febbraio 2020 Inviato 28 Febbraio 2020 45 minuti fa, Tomto dice: Fa parte delle "recenti"2.0 di marlin? Sai come funziona con lo stallguard? Sì. Il funzionamento è che ti allinea l'asse X perpendicolare al piatto. Io lo uso con un BLTouch su Z, non ho idea se possa funzionare con lo stallguard. Lui semplicemente ti misura a dx e a sx del piatto (la posizione dei punti da rilevare puoi sceglierla tu), così come anche il numero dei "probing") e - se rileva una differenza significativa (che anche qui puoi impostare), provvede a sollevare o abbassare uno dei due motori di Z per minimizzare la differenza. Se il piatto è in bolla anche l'asse X va perfettamente parallelo al piatto eliminando il "difetto" delle stampanti con dual (o triple) Z. In teoria se con lo stallguard su Z la scheda madre è in grado di "capire" quanto misura Z sui due punti potrebbe funzionare anche senza sensore, ma non saprei. 1 Cita
Tomto Inviato 28 Febbraio 2020 Autore Inviato 28 Febbraio 2020 5 minuti fa, invernomuto dice: Sì. Il funzionamento è che ti allinea l'asse X perpendicolare al piatto. Io lo uso con un BLTouch su Z, non ho idea se possa funzionare con lo stallguard. Lui semplicemente ti misura a dx e a sx del piatto (la posizione dei punti da rilevare puoi sceglierla tu), così come anche il numero dei "probing") e - se rileva una differenza significativa (che anche qui puoi impostare), provvede a sollevare o abbassare uno dei due motori di Z per minimizzare la differenza. Se il piatto è in bolla anche l'asse X va perfettamente parallelo al piatto eliminando il "difetto" delle stampanti con dual (o triple) Z. In teoria se con lo stallguard su Z la scheda madre è in grado di "capire" quanto misura Z sui due punti potrebbe funzionare anche senza sensore, ma non saprei. ..... tengo il doppio endstop ........ Cita
