GiovanniMontieri Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 La stampante non risponde correttamente ai comandi, esempio gli do auto home e l'ugello si sposta più a destra, gli do home y da repetier host e il piatto va giusto un poco indietro ma non completamente come dovrebbe, ecc... tutto questo sia se invio da repetier host, pronterface o display (quelli che ho provato). Questo lo fa a volte non sempre e stampa bene ma per colpa di questo problema non posso fare il cambio colore perché dopo la pausa a volte l'ugello non si riposiziona come dovrebbe. Ho la scheda 1.1.3 e marlin 1.1.9 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Hai controllato gli endstop se funzionano bene? C'è un comando mi sembra m119 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiovanniMontieri Inviato 26 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 31 minuti fa, marcottt dice: Hai controllato gli endstop se funzionano bene? C'è un comando mi sembra m119 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Con gli endstop premuti mi da tutti e tre TRIGGERED, quando non lo sono mi da TRIGGERED su y_min Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Non conosco la tua stampante, è un comportamento corretto?Inviato dal mio tablet utilizzando TapatalkNon è che hai fatto test con la stampante in y min? (cosa è per te y? Il piatto? Era già in home durante il test?) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiovanniMontieri Inviato 26 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 3 minuti fa, marcottt dice: Non conosco la tua stampante, è un comportamento corretto? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Non è che hai fatto test con la stampante in y min? (cosa è per te y? Il piatto? Era già in home durante il test?) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Attualmente se faccio autohome il piatto (y) avanza un paio di cm verso di me e si ferma quando invece il finecorsa si trova dietro, però se lo porto al finecorsa a mano e poi dò autohome va al finecorsa. Il test l'ho fatto una volta in autohome (tutti triggered) e una volta lontani dai finecorsa (y triggered). Da notare che ora ho il problema all'asse y ma altre volte questo problema lo fa l'asse x e la y funziona perfettamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Controlla u min con un tester Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando TapatalkY min Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiovanniMontieri Inviato 26 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 2 ore fa, marcottt dice: Controlla u min con un tester Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Y min Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Ho appena testato lo switch e non è difettoso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 7 ore fa, GiovanniMontieri dice: Ho appena testato lo switch e non è difettoso si ma il movimento che fa verso di te quando fai auto home con l'endstop di Y non premuto, vuol dire che la scheda non sente l'endstop quindi, visto che hai testato il meccanismo ma quello non è un semplice endstop ma è messo su un pcb con tanto di circuiteria, puoi provare a cambiare il cavo o a spostare direttamente tutto l'endstop su un altro asse e vedere se il problema si sposta. Se lo fa l'endstop con il suo pcb è difettoso. Ma prima prova a cambiare il cavo che se fai tutte e due le cose insieme non sai più se è il cavo o l'endstop. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiovanniMontieri Inviato 26 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 Ho staccato e riattaccato il cavo di Y e si è risolto apparentemente, ma l'ho spiegato prima che questi problemi si presentano ogni tanto, tipo a volte lo fa solo X o a volte funzionano tutti. Ho spostato l'endstop di Z su Y e quello di Y su Z e funzionano normalmente per ora. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 26 Febbraio 2020 Condividi Inviato 26 Febbraio 2020 quindi può darsi che fossero solo i cavi che non facevano bene contatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
