  • 2 settimane dopo...
27 minuti fa, Filippo90 dice:
Si si il modello l'ho generato dal sito. E' quello con cui mi sono trovato meglio
io sto cercando le giuste impostazioni, anche io mi trovo bene con quel sito, oltretutto puoi fare delle lito a colori, tu che impostazioni usi ?
39 minuti fa, Shini3D dice:
Come impostazioni non mi sono molto distaccato da quelle di default; sono ancora in fase di sperimentazione 😄. Per questa foto ho tenuto spessore min 0.6 e max 3 e angolazione 50°, il resto non l'ho toccato. Per l'immagine invece ho modificato di poco il contrasto a 0.1
9 minuti fa, Filippo90 dice:
invece nello slicer ? retrazione velocità coasting e combing ? ( anche se in realtà non so che slicer usi🤔) thanks..
Come slicer uso prusaslicer; velocità 30 mm/s perimetri e 80 mm/s per i solidi e 2 perimetri.Retrazione lunghezza 0.8 e velocità 35 mm/s. Combing non so cos'è 😛
Comunque diversamente dalle altre volte, ho stampato il pezzo di costa per evitare il più possibile difetti e viene senz'altro meglio
4 ore fa, Filippo90 dice:
mmmh io non so perchè ma sto avendo problemi a stampare una litofania decente.. sarà che come soggetti sto usando quadri tipo il bacio di klimt.. domani posto foto delle varie prove..
