Biongiorno, qualcuno ha sentito parlare del modello in oggetto? Si trova ad una 70ina di euro in meno rispetto alla classica Mars. Secondo voi vale la pena? Io vorrei aspettare la Mars pro (sempre che esca visto che non la trovo da nessuna parte), però per le mie esigenze (stampa miniature e piccoli oggetti che non hanno senso su una FDM) mi potrei anche accontentare di un modello inferiore e meno conosciuto: se finissi per non utilizzarla sarebbe un po' più indolore rispetto alla spesa di 300-400 euro per una Mars Pro o Photon S in offerta.
Ha senso secondo voi? @Tomto che ne pensi (ti ho autoeletto mio personale "guru" per le SLA, porta pazienza 🙂 ) ?
non le conosco... ma per 50 euro prenderei una elegoo mars piuttosto.... almeno è parecchio diffusa. A me già che ti scrivono "facile da allineare tramite 4 viti" mi fa pensare....
Lo schermo ha una risoluzione inferiore alla elegoo e le photons
1708 * 960 contro i 2560*1440 delle Altre due stampanti menzionate ed il pixel è leggermente più grande a parità di area di stampa.
  • Area d di stampa Longer : 98.660 mm * 55.44 mm (secondo lo slicer chitubox) Z 140 mm
  • Area d di stampa elegoo/anycubic  120.96 mm *68.04 mm  . Z tra 150 e 165mm
Lo schermo non è eterno nel tempo si usura , con la elegoo con 20 euro lo cambi ed è facilmente reperibile su amazon mentre per le anycubic si spende di più.
Sulla fonte led luminosa della Longer non so che dire le altre si aggirano sui 37/40watt (la vecchia photon 25watt)
L'allineamento con 4 viti è lo stesso principio del bed delle  cartesiane. Se devo essere sincero preferisco la sfera...Nel caso ci siano problemi basta cambiare un granetto (sebbene nel wed ci siano delle mod, che lasciano il tempo che trovano) in caso contrario l'assistenza ti cambia l'intero pezzo gratuitamente .
Secondo me meglio aspettare la mars pro oppure prendere la mars primo modello.
Penso che i 50 euro in più di una mars siano giustificati
35 minuti fa, marcottt dice:
Quoto al 100%
36 minuti fa, marcottt dice:
per carità alla fine funzionerà non vedo grossi problemi ...facile non saprei dipende anche dalla fattura dei pezzi...ma ciò che dici è comprensibile.😉
1 ora fa, invernomuto dice:
Appena ci fai la mano ci scambieremo consigli ....sarò "guru"😂solo per poco.
  • Thanks 1
4 ore fa, Tomto dice:
Grazie delle informazioni. Se l'area di stampa non è un problema, almeno per le stampe che ho in mente (anzi, più piccola la stampa meno resina, giusto?), sicuramente punterei su un LCD migliore. La Photon Zero ha lo stesso schermo "economico"?
Al momento mi oriento sulla Elegoo, vedo i costi europei della Mars Pro, se siamo sul livello della Photon S (come credo) andrò di Mars normale, tanto stampa più che bene per quello che devo fare io. Voglio stare sull'economico perché alla stampa devo aggiungere i costi di post produzione: fornetto UV per il curing dei pezzi e la resina (voglio andare su prodotti lavabili in acqua), per cui è semplice passare dai 259 euro della Mars ai 300 e oltre per avere tutta l'attrezzatura.
Altra cosa: è vero che per stampare servono almeno 18°, non si può stampare a temperature più basse? Per me questo potrebbe essere un grosso problema...
Personalmente sono pienamente soddisfatto della Orange10
( a neanche 180 euro di costo spedizione veloce inclusa....)
solo la resina demo allegata non mi è sembrata un granchè.
Tutto il resto, costruzione, sito ufficiale con ampie spiegazioni,
semplicità d'uso....... se proprio gli voglio trovare un difetto
diciamo che sullo schermo lcd per le funzioni
bisogna porre il dito un paio di mm sotto l'icona da selezionare.
Domani provo con un pennino capacitivo e in
serata provo una stampa a 33 micron, per sabato mattina dovrei trovarla pronta.
Ah , dimenticavo, ho trovato una cupoletta riflettente, per cui a fine stampa butto la stampa nella vaschetta con l'isopropilico usato, filtro la resina avanzante, lavo la vaschetta con isopropilico nuovo, idem il supporto.
Aggiungol'isopropilico utilizzato per il lavaggio a quello dove c'è l'oggetto a bagno, prelevo l'oggetto
lo asciugo lievemente anche con un soffio di aria compressa a bassa potenza,
poi lo rimetto nella vaschetta sulla stampante, accendo lo schermo che emette gli UV ,
ci metto la cupoletta sopra e lascio almeno 10 minuti.
Non sò se così facendo usuro lo schermo anzitempo, ma di funzionare , funziona.
38 minuti fa, invernomuto dice:
  • Secondo me la Mars va benissimo .
  • il fornetto con 10/15 euro risolvi.
  • la Photon zero ha uno schermo a bassa risoluzione il rischio di trovare artefatti è dietro l'angolo
  • 18° è poco ma non vuol dire che non riesci a stampare ma soltanto che la resina a quella temperatura è meno fluida e devi aumentare i tempi di esposizione secondo me è importante che la temperatura sia costante .Penso che al di sotto di layer 0.05 non sia possibile stampare a quella temperatura. (ma 0.05 va benissimo a risoluzioni inferiori non noti la differenza)
  • Ascolterei anche il parere di @FoNzY
[mention=5027]invernomuto[/mention] scusami non ho letto bene...tu dici almeno 18°...al di sotto è sconsigliabile.....ma non saprei dirti con certezza...non ho mai provato sotto quella soglia
Io ho ricavato un mio laboratorio in tavernetta: volendo posso riscaldare ma di solito lo faccio solo se ci devo stare io per fare dei lavori. In questo periodo ho 15°-16° (ma questo inverno ha fatto poco freddo) e le FDM stampano senza particolari problemi, consumerò un po' più di elettricità ma amen.
Devo capire come farci stare in questo ambiente una stampante a resina. Al limite mi studio un box riscaldato.
i conti non tornano sul sito della longer 10 viene riportato uno schermo 854*480 mentre nello slicer chitubox sono 1708 * 960 , in pratica il doppio. Forse si tratta slo di un "scaling" dello slicer
la risoluzione effettiva dovrebbe essere 854*480  (pixel 115 micron) http://www.longer3d.com/desktop-3d-printers/orange-10-lcd-3d-printer.html.
@jno puoi confermare?
le specifiche sono le stesse della photon zero https://www.anycubic.com/collections/3d-printers/products/anycubic-photon-zero
ma lo slicer di anycubic fa schifo.....
10 ore fa, invernomuto dice:
valuta bene i costi
