Lazarus Inviato 4 Marzo 2020 Autore Inviato 4 Marzo 2020 Arrivato tutto, sostituito bowden e provato a stampare, con un velo di colla tutto ok. Ora volevo iniziare a stampare i supporti per mosfet e alimentatore come da questo video, che ne pensate, sono giusti i collegamenti? https://youtu.be/YrKNlZ4mX0I Una domandina veloce: ma voi stampate al 100 % della velocità? Non so se è normale ma durante la stampa, posso aumentare o diminuire la velocità del movimento della stampante, normalmente impostata a 100%. Io sto lavorando al 70/80 %, al 100 ho paura che si stacchi qualcosa 🙂 Cita
Lazarus Inviato 14 Marzo 2020 Autore Inviato 14 Marzo 2020 Buongiorno a tutti. In questi giorni di clausura, come parecchi resto a casa a giochicchiare con la mia stampante e sto preparando i pezzi per installare il nuovo alimentatore e il letto riscaldante. Ma ho un dubbio relativo al video https://youtu.be/YrKNlZ4mX0I che intendo usare per l'installazione. Nel video si vede il tipo che collega tre coppie di cavi rosso/nero alle uscite dell'alimentatore segnate con COM e +V. Due di queste coppie vengono collegate a due ingressi sulla trigorilla, segnati con 5A e 11A, la terza coppia va collegata al mosfet. Poi il bed viene collegato ai due ingressi rimasti sul mosfet. Infine il cavetto bianco del mosfet si collega alla presa relativa all'hobed sulla trigorilla. Il tutto sembra esdsere abbastanza chiaro. Ma il mio dubbio è: In questo modo l'alimentatore fa funzionare solo il riscaldamento dell'hotbed, o anche la stampante in se? Cita
marcottt Inviato 14 Marzo 2020 Inviato 14 Marzo 2020 La porta 5a alimenta di fatto la stampante, la porta 11a alimenta il mosfet della trigorilla destinato al bed. Perché la trigorilla può alimentare un bed in autonomia.Però è meglio fare come nel video e pilotare il bed con un mosfet esterno per dare respiro termico alla trigorilla. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 15 Marzo 2020 Autore Inviato 15 Marzo 2020 Grazie Marcottt, sempre gentilissimo e disponibile. Ora inizio i collegamenti e speriamo bene 1 Cita
Lazarus Inviato 15 Marzo 2020 Autore Inviato 15 Marzo 2020 Eccomi qua, tutto collegato, la stampante si accende senza problemi, rileva la temperatura del bed, il quale si scalda senza problemi. Volevo sapere ora che il piano si trova più in alto rispetto a prima per via dello spessore del sughero e del piano riscaldante, devo nuovamente ripetere l'opzione Measure Z pos e poi il bed leveling? Intendo entrambe le procedure? 1 Cita
invernomuto Inviato 15 Marzo 2020 Inviato 15 Marzo 2020 4 minuti fa, Lazarus dice: Eccomi qua, tutto collegato, la stampante si accende senza problemi, rileva la temperatura del bed, il quale si scalda senza problemi. Volevo sapere ora che il piano si trova più in alto rispetto a prima per via dello spessore del sughero e del piano riscaldante, devo nuovamente ripetere l'opzione Measure Z pos e poi il bed leveling? Intendo entrambe le procedure? Certo. 1 Cita
marcottt Inviato 15 Marzo 2020 Inviato 15 Marzo 2020 SiAnycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
Lazarus Inviato 15 Marzo 2020 Autore Inviato 15 Marzo 2020 Ok Ora vedo di stamparmi i pezzi per tenere tutto fermo, poi vediamo cosa riesco a combinare. Grazie ancora 2 Cita
Nimau Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 Buongiorno Ragazzi, Ho acquistato da 3 gg una Anycubic kossel linear. Stampa molto bene, trovo i cerchi leggermente ovalizzati, mi date qualche suggerimento. Grazie Cita
marcottt Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 io ti consiglio di aprire un thread ad hoc e non usarne un'altro che peraltro era relativo a tematica diversa Cita
