Stampa shape circolari anomala
Ciao a tutti,
sto cercando di capire (senza trovare spiegazioni) il motivo per la quale i software di Slicing (ho provato sia Cura che Simplify 3D), nel momento in cui vanno a creare i layer di uno scavo circolare stampato orizzontalmente, disegnano (e quindi poi va in stampa così) la parte bassa dello shape con una zona piatta invece che continuare la curva regolarmente. La cosa è sistematica, e facendo alcune misure,in caso di raggi oltre 25 mm sembra che la parte piatta sia più bassa, mentre con raggi minori questa sembra più alta, andando cosi a diminuire il raggio utile dello shape stampato (me ne sono accorto nel momento in cui ho inserito all'interno dello scavo un tubo, la parte piatta (schiacciata diciamo) toccava le pareti del tubo prima della parte stampata regolarmente tonda. Non vedo il motivo di questa cosa, nel senso che la definizione orizzontale è più che sufficiente per avere un'approssimazione molto più spinta. Vi allego un'immagine.
Grazie mille!
  • Risposte 7
non è niente di anomalo puoi ridurre il fenomeno riducendo l'altezza layer ...la stampa avviene per stratificazione
con s3d  puoi impostare più processi cioè far partire la stampa a 0.2 e farla stampare a 0.1 nell'area interessata e continuare il resto a 0.2.
Su youtube trovi i tutorial
le stampanti FDm funzionano a piani ed approssimazione degli stessi.... infatti soffrono particolarmente le superfici piane poco inclinate (il tetto della benchy per esempio) o le cose concave/convesse.
e' per come sono fatte, non ci puoi fare nulla se non ridurre altezza alyer (magari solo negli layer interessati). Stanno provando a modificare questa cosa ma ci sono altri problemi come ad esempio l'ingombro stesso del nozze e di quanto c'è sopra..
  • 5 mesi dopo...
