Ciao a tutti!
Premetto che sono nuova e inesperta rispetto l'argomento, mi è stata regalata una anycubic Photon S. Ho provato a stampare ma il risultato per ben due volte è stato vedere sul fondo della vaschetta, attaccati al foglio trasparente, solo le sagome della base (come se ad un certo punto le basi si fossero staccate dal piatto o peggio non avessero nemmeno aderito fin dall'inizio), inoltre sembrano quasi sciolte.  Uso la resina grigia della Anycubic, ho usato come parametri quelli forniti dalla tabella excel che ho trovato su questo forum:
layer 0,05
normal t. ex. 18
off time 6,5 (ho capito dopo che può andare benissimo anche 1)
bottom ex. 115
bottom layers 8
aggiungo che le stampe le sto facendo in terrazza perchè non ho un luogo dove farle (in casa non è possibile), quindi attualmente con circa 10 gradi di temperatura esterna. Questo potrebbe influire molto nella stampa? Inoltre un dubbio, l'asse Z della macchina deve essere impostato in modo che aderisca al fondo della vaschetta o deve essere rialzato e di quanto? perchè magari sbaglio questo.
Grazie per chiunque mi aiuterà!
  • Risposte 2
13 minuti fa, Ire DeNa dice:
Livellamento del piatto a parte, penso che il problema sia proprio la temperatura eccessivamente bassa .
La temperatura  operativa della macchina è dai 20 ai 30 gradi
la resina grigia anycubic è quella tra le più "puzzolenti"
Ti basta fare la calibrazione del piatto come mostrato nelle istruzioni e nei video tutorial di anycubic.
