Buona sera mi chiamo Gianfranco sono di Roma ho 59 anni,sono un fermodellista,e da poco tempo
ho acquistato una stampante 3d marca ANET A8 tanto per iniziare.
Mi è stato consigliato di scaricare il programma Cura per iniziare ad eseguire dei lavori sul mio campo.
Ora sto incontrando problemi per l'istallazione del programma.
mi spiego meglio programma istallato ma non mi apre,premetto che ho un vecchio portatile della Toshiba,non sapendo se è un 32 o 64 bit
comunque non mi apre,qualche consiglio o aiuto??????
  • Risposte 5
controlla se è 32 o 64 bit (pannello di controllo -> sistema).
Se è a 32 bit cura versione 4.x non è supportato mi sa.
Nle caso puoi installare repetier host che è utile anche per altre cose... (quando lo installi NON installare la componente "repetier server" perchè non utile di solito).
22 minuti fa, marcottt dice:
Ciao Marcott,questa sera al rientro del lavoro, provo ed domani ti faccio sapere per il momento ti ringrazio.Speriamo che vada bene,,,, Grazieeeeeee
5 minuti fa, gianfranco proietti dice:
Programma cura che ho istallato è 2.3.1
2.3.1 è antica..... Controlla se sei 32 o 64 bit e poi vediamo...
32 bit suggerirei repetier host o slic3r. 64 bit cura 4.4 oppure prusaslicer o ancora repetier (però non è al passo in questo caso.. L
Il 28/2/2020 at 21:28, marcottt dice:
Buona domenica Marcott mio figlio ha istallato slic3r,questo lo apre benissimo.Altra domanda serve per forza collegare stampante con PC tramite cavo USB????..Grazie per la tua gentilezza.   Ciao
