17 ore fa, marcottt dice:
Si riesce a toccare ma fastidio oppure semplicemente caldo?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Ieri a 0.7 dopo 40 minuti di stampa non si riusciva a toccare, oggi a 0,5 dopo 2h e 10m di stampa ed ancora in fase di stampa è caldo ma si riesce a toccare
Però lo spingifilo riscalda molto più dei motori dei tre assi, credo perché lavora di più o sbaglio?
7 minuti fa, Heda dice:
Secondo me alla Geetech manco sanno scrivere le specifiche dei motori che montano sulle loro stampanti...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Leedshine 42HS03 Stepper Motor Datasheet.pdf
Parrebbe che il motore dell'estrusore sia da 0,4A, non 1A, per cui assolutamente non mettere 0,7A che lo friggi...
Abbasserei a 0,4A e lo abbinerei a un dissipatore più ventola. Dove sta montato? Perché se non ti serve qualcosa di leggero prenderei qualcosa con più corrente e coppia onestamente (oppure abbinalo a un estrusore geared).
19 minuti fa, invernomuto dice:
Se gli Ampere sono quelli significa che devo abbassare il vref a 0.2 se faccio bene i conti
Ho guardato il tuo link i motori sono la serie HS, il mio è SH, non so se sono uguali o meno come serie 🤔
Anche in altri siti la serie SH che usano per l'estrusore la danno come 0,4 A, a fine stampa abbasso ancora il vref e vediamo come va  🙂
È posizionato come in fotofc614cf4c232a9ecdd39e13d1d3c6c4b.jpg7b188edcc4595aaa0a5d636de9a4466c.jpg
Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
Dovrebbe tenere 0,4A senza problemi, prima di cambiare tutto con ventola e dissipatore da incollare sul retro del motore potresti risolvere e potresti pure mantenere 0,5A se non ti crea problemi durante la stampa. Sono motori che non hanno particolare problemi a scaldare, finché non diventano ultra bollenti. Possono lavorare leggermente fuori specifica io ho i motori della ANet A8 e dovrebbero essere a 0,6A, reggono tranquillamente 0,7 o 0,8.
Dalla foto comunque penso che non ci sia nessun problema a mettere un motore migliore, quelli per X, Y e Z da 1A hanno più coppia e pesano solo qualche grammo in più oltre ad essere leggermente più lunghi. Dalla foto non capisco se il motore dell'estrusore sia sull'asse X. Credo (spero) di no visto che ha il bowden...
2 ore fa, invernomuto dice:
... Dalla foto non capisco se il motore dell'estrusore sia sull'asse X. Credo (spero) di no visto che ha il bowden...
E' una clone della Ender 3 e quindi si, su X ci sono due motori, quello di X e quello di E
Boh, però non ne capisco tanto il senso, se hai il bowden il motore puoi metterlo su una parte fissa del telaio per non appesantire inutilmente parti in movimento della stampante. È vero che è praticamente su Z1 e quindi da poco fastidio però boh l'avrei messo in altro punto.
