12 ore fa, Killrob dice:
Si
Ma poi spieghi come hai fatto a piegare l'albero
Ho sostituito il motore pensando fosse l'albero piegato ma la tremarella continua, che sia la puleggia dentata? Ti spiego quello che mi è successo: stavo cercando di calibrare il centro del piatto per la stampa col software pronterface e da stupido ho dato il comando G0 Y220 quando l'estrusore si trovava già al centro del piatto... è partito in un lampo e prima che spegnessi la stampante il motore continuava a girare facendo grattare tutto. Per precauzione ho cambiato anche la cinghia e pensavo si fosse piegato l'albero dal colpo ricevuto ma a quanto pare non è così.....
20 minuti fa, Basilietto dice:
In caso quale puleggia mi consigliate di acquistare, quella a 16 o quella a 20 denti?
conta i denti di quella che hai e prendila uguale, se no ti tocca rifare la calibrazione dell'asse Y
1 ora fa, Basilietto dice:
mi fai un piccolo video della tremarella per capire meglio?
5 minuti fa, Killrob dice:
OK allora quella a 16 denti. Ho fatto questo. Quel movimento che fa il tirante prima non lo faceva. Poi ti faccio anche un video mentre stampa, accidentaccio mi accetta solo video da 20 mega, devo diminuire la risoluzione
hai provato a far girare il motore a vuoto per capire se è il motore che fa quel rumore?
Che se non lo fa allora è la meccanica, forse con la botta si è rovinato uno dei cuscinetti sotto al piatto. Nel primo video a me sembra che sia tutta la parte anteriore che fa avanti ed indietro, non solo il tendicinghia.
6 ore fa, Killrob dice:
Il motore no anche perché ora ne monta uno dell'asse Z. Non so per i cuscinetti, è giusto da qualche giorno che li ho sostituiti con quelli della igus. Esatto è tutta la parte anteriore che fa avanti e indietro. Più tardi proverò a sostituire anche i cuscinetti... Ti farò sapere
Aggiornamento: stamattina ho sostituito i 4 cuscinetti, rimontato tutto e provata.... niente, stesso tremolio, anzi più accentuato. Ho notato che il carrello era molto rigido nei movimenti tant'è che facevo fatica a spostarlo per livellare il piatto. Ho rismontato tutto ed ho allargato i fori del sottopiatto (quello dove ci sono avvitati i portacuscinetti), per sicurezza gli ho fatto fori da 6,5, rimontato tutto con rondelle (perchè le viti ci passavano attraverso 😂) ed il piatto scorre che una meraviglia. Ora sta stampando, nessun tremolio e nessuna flessione sul tendicinghia.
