ORA LA BUTTO NELLA VASCA E LA FACCIO FINITA.
23 minuti fa, Mad Hatter dice:
Mi sono accorta che nonostante il pc aziendale non l'avesse riconosciuta, avevo lasciato la USB inserita, quando la vado a sfilare PATATRAC! si resetta di nuovo (notare che la stampa però l'avessi avviata dalla sd)..
Resto dell'idea che sia l'alimentatore fallato, non hai modo di provare con uno simile? Magari prendilo su Amazon, se non è lui fai il reso e lo rispedisci indietro.
42 minuti fa, Mad Hatter dice:
possibile i pezzi si siano già rotti se non è mai stata avviata??
Possibile che l'alimentatore fosse difettoso di fabbrica, appena l'hai messo sotto sforzo un componente potrebbe aver ceduto. Non sarebbe la prima volta che lo vedo succedere, specie con componentistica cinese economica, in cui le saldature interne sono fatte a pene di segugio: puff, magic smoke e l'unica via è Amazon se hai fretta o Aliexpress se puoi attendere.
Grazie InvernoMuto
questo matrimonio non sa da fare..ora ne cerco uno simile in giro, o lo acquisto, male che va lo rendo!
No Eddy, freddo come il mio cuore.
Adesso, non che io mi sia arresa eh.. ma esiste una stampante che non costi quanto un rene o un bulbo oculare e che al tempo stesso non pretenda tu sia la figlia segreta di macgyver?
Capitemi.. leggo molto il vostro forum e spesso noto che la maggior parte dei problemi nasce in fase di stampa, io con questa non riesco neppure a far scaldare il piatto!!
Scusate lo sfogo.. delusione mode/on.
16 ore fa, invernomuto dice:
Ahia. Se ti si resetta quando scalda il bed al 90% è l'alimentatore andato: eroga ancora 12V quando non è sotto sforzo, per cui la stampante ti funziona normalmente, riesce probabilmente a scaldare pure il nozzle, ma quando deve erogare tanti ampere per scaldare il bed non ce la fa e la stampante si resetta. Puoi provare, facendo molta attenzione, ad aumentare leggermente il voltaggio agendo sulla vitina del potenziometro dell'alimentatore, ma credo stia per tirare le cuoia, per cui meglio cambiarlo.
Non è detto, potrebbe avere anche i pid del bed regolati ad cazzum e non riesce a portare a termine il riscaldamento
A parte che devo ancora vederla una stampante che ha i pid del bed completamente mal settati DI FABBRICA per non riuscire nemmeno a scaldare il bed (fai conto che di default la calibrazione dei pid del bed manco è attiva nel Marlin...), qui la stampante si resetta. Se non riuscisse a scaldare il bed andrebbe in thermal protection dopo un po' di tempo chiedendo di essere resettata. Il tutto comunicato a dovere con messaggio di errore su LCD.
52 minuti fa, Mad Hatter dice:
Grazie InvernoMuto
per tagliare la testa al toro... fai un reso e prendi una Ender 3... ti darà molti meno problemi
