Importo il file da cura e vorrei centrare la Stampa con un un'ingombro al limite del piatto. Repeteir mi permette di centrarla ma La Stampa fuori dal campo di stampa. Come posso risolvere?
  • Risposte 9
51 minuti fa, Karjack dice:
A quel che so io devi riprogrammare che la stampa cominci al centro del piatto con marlin e poi con pronterface controlli che i dati siano giusti sennò correggi il firmware e ricarichi tutto, che stampante hai?
Controlla sul tubo, ci sono dei tutorial in inglese che ti spiegano bene quello che ti ho scritto, non so perchè ma non mi fa postare l'url di youtube, @marcottt come mai?
Controlla sul tubo, ci sono dei tutorial in inglese che ti spiegano bene quello che ti ho scritto, non so perchè ma non mi fa postare l'url di youtube, [mention=4034]marcottt[/mention] come mai?
È una protezione per i server.... Ci sta litigando@BMaker (e per ora vince lei [emoji23])
Ma sbaglia di parecchio o di poco?
Direi che è impostato piatto dimensioni errate oppure qualcosa di simile. Se stampi un piccolo oggetto al centro te lo stampa nel centro?
19 minuti fa, Killrob dice:
li puoi linkare solo come testo
faccio prima a fare così, questo è uno. Questo ragazo mi piace molto, non ci capisco una pippa di quello che dice ma capisco quello che dovrei fare ahahahahaahahahahah
questo è un altro, in italiano
Il 1/3/2020 at 21:16, marcottt dice:
È una protezione per i server.... Ci sta litigando@BMaker (e per ora vince lei emoji23.png)
sbaglia di circa 10 mm, è come se lo zero pezzo non sta al centro del piatto ma y +10 rispetto allo zero macchina. Con Repeteir Host  si vede l anteprima spostata. Il problema è dentro Cura, ho provato a cambiare le misure dell aria di lavoro ma non cambia il risultato.
1 minuto fa, Karjack dice:
Hai provato a controllare gli script di cura su impostazione stampante?
Sennò prova a cooreggere dimensioni del piatto dando un offset sempre su impostazioni stampante
Nelle impostazioni macchina  questo è l avvio
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
oltre a larghezza e altezza e impostazioni testina (che non capisco cosa voglia dire)
10 minuti fa, Karjack dice:
G28 ;Home
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
Le dimensioni del piatto quali sono? Hai un piatto 220x220 o cosa?
