Karjack Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Importo il file da cura e vorrei centrare la Stampa con un un'ingombro al limite del piatto. Repeteir mi permette di centrarla ma La Stampa fuori dal campo di stampa. Come posso risolvere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 51 minuti fa, Karjack dice: Importo il file da cura e vorrei centrare la Stampa con un un'ingombro al limite del piatto. Repeteir mi permette di centrarla ma La Stampa fuori dal campo di stampa. Come posso risolvere? A quel che so io devi riprogrammare che la stampa cominci al centro del piatto con marlin e poi con pronterface controlli che i dati siano giusti sennò correggi il firmware e ricarichi tutto, che stampante hai? Controlla sul tubo, ci sono dei tutorial in inglese che ti spiegano bene quello che ti ho scritto, non so perchè ma non mi fa postare l'url di youtube, @marcottt come mai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 li puoi linkare solo come testo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 A quel che so io devi riprogrammare che la stampa cominci al centro del piatto con marlin e poi con pronterface controlli che i dati siano giusti sennò correggi il firmware e ricarichi tutto, che stampante hai? Controlla sul tubo, ci sono dei tutorial in inglese che ti spiegano bene quello che ti ho scritto, non so perchè ma non mi fa postare l'url di youtube, [mention=4034]marcottt[/mention] come mai?È una protezione per i server.... Ci sta litigando@BMaker (e per ora vince lei [emoji23]) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Importo il file da cura e vorrei centrare la Stampa con un un'ingombro al limite del piatto. Repeteir mi permette di centrarla ma La Stampa fuori dal campo di stampa. Come posso risolvere?Ma sbaglia di parecchio o di poco?Direi che è impostato piatto dimensioni errate oppure qualcosa di simile. Se stampi un piccolo oggetto al centro te lo stampa nel centro? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 19 minuti fa, Killrob dice: li puoi linkare solo come testo faccio prima a fare così, questo è uno. Questo ragazo mi piace molto, non ci capisco una pippa di quello che dice ma capisco quello che dovrei fare ahahahahaahahahahah questo è un altro, in italiano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karjack Inviato 3 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 3 Marzo 2020 Il 1/3/2020 at 21:16, marcottt dice: È una protezione per i server.... Ci sta litigando@BMaker (e per ora vince lei ) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Ma sbaglia di parecchio o di poco? Direi che è impostato piatto dimensioni errate oppure qualcosa di simile. Se stampi un piccolo oggetto al centro te lo stampa nel centro? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk sbaglia di circa 10 mm, è come se lo zero pezzo non sta al centro del piatto ma y +10 rispetto allo zero macchina. Con Repeteir Host si vede l anteprima spostata. Il problema è dentro Cura, ho provato a cambiare le misure dell aria di lavoro ma non cambia il risultato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 1 minuto fa, Karjack dice: sbaglia di circa 10 mm, è come se lo zero pezzo non sta al centro del piatto ma y +10 rispetto allo zero macchina. Con Repeteir Host si vede l anteprima spostata. Il problema è dentro Cura, ho provato a cambiare le misure dell aria di lavoro ma non cambia il risultato. Hai provato a controllare gli script di cura su impostazione stampante? Sennò prova a cooreggere dimensioni del piatto dando un offset sempre su impostazioni stampante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karjack Inviato 3 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 3 Marzo 2020 Nelle impostazioni macchina questo è l avvio G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 oltre a larghezza e altezza e impostazioni testina (che non capisco cosa voglia dire) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 10 minuti fa, Karjack dice: Nelle impostazioni macchina questo è l avvio G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 oltre a larghezza e altezza e impostazioni testina (che non capisco cosa voglia dire) Le dimensioni del piatto quali sono? Hai un piatto 220x220 o cosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 4 Marzo 2020 Condividi Inviato 4 Marzo 2020 @Karjack hai risolto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
