Salve vorrei aprire questo topick in merito, hai vari piani di stampa che si trovano in rete, vedo molti utilizzare piani stile ender 3, volevo chiedervi utilizzate anche la lacca? Come si comportano con l'abs? Va data sempre la lacca?Qualcuno ha provato a stamparci il nylon?
Se può interessare per il nylon sembra che la bachelite sia il top, su ebay si trovano gia a misura sui 6 euri, sembra si possano usare senza collanti
14 ore fa, Joker78 dice:
io sinceramente mi sono fatto tagliare un pezzo di vetro dal vetraio ( eh già non sono andato dal panettiere..) spesso 235x235x3mm lo trovo ottimo, non uso neanche le clip perchè si è parzialmente "incollato" allo strato sotto del bad ( prima avevo il piatto magnetico e penso che la base che è rimasta sotto sia quella magnetica) comunque uso la lacca per maggior sicurezza sennò a 50° già non si stacca
oltretutto mi ero detto, "dai scartavetriamolo cosi i pezzi fanno più aderenza" cosi è stato finché dovendo stampare un pezzo più complesso ho messo pure la lacca.. risultato? pezzo cementificato al vetro, per staccarlo si è scheggiato il vetro😂 ( schegge rimaste sotto il pezzo stampato) ho girato il vetro e viaaa si ricomincia a stampare
p.s se non sbaglio il vetro originale creality è tipo micro-forato o qualcosa di simile quindi in teoria non ha bisogno della lacca
1 ora fa, Shini3D dice:
Si sul vetro niente da dire lo uso anche io, ma intendevo i tappetini sia magnetici sia quelli con l'adesivo, mi chiedevo se hanno una buona adesione, lo utilizzerei più che altro per abs, asa.
11 minuti fa, Joker78 dice:
se ho capito bene tu vorresti comprare un piano magnetico giusto? nel caso, io avevo il tappetino magnetico originale della ender 3 l'ho poi cambiato (purtroppo) perchè come tante ender ho il piatto concavo, con quel tappetino non hai bisogno ne di scotch ne di lacca, l'aderenza è perfetta puoi anche stampare a piatto freddo  anche se ho sentito molte persone lamentarsi del fatto che a una certa temperatura del piatto il "foglio" magnetico perde magnetismo e tende a staccarli questo video di chep ne parla
24 minuti fa, Shini3D dice:
Grazie, al limite lo userei solo per particolari materiali, per il fatto che si smagnetizza poco male io userei le molette 👍
