Spero che qualche anima pia abbia un link per l'acquisto di ugelli da 0.4 per la geeetech.
Considerando che hanno il filetto m6 e l'esagono da 7mm
La maggioranza ha esagono da 6mm quindi una superficie di appoggio inferiore dopo il serraggio.
Ovviamente in questo momento acquisti diretti dal sito geeetech non penso siano possibili.
spero in qualche risposta.
Grazie sempre a tutti
Mi cambia la superficie di appoggio e di conseguenza di tenuta dopo il serraggio contro il blocco di alluminio
Uhmm.... Solo io ci leggo un grosso errore in questa frase?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
  • Like 5
1 ora fa, marcottt dice:
Intendi il nozzle in battuta con il blocco? ......che prima bisogna avvitare bene la gola....e verificare che nozzle e gola siano in  battuta e non nozzle / blocco ?....ecc
19 ore fa, gregorio56sm dice:
La superficie di appoggio che sia 6 o 7 non ti cambia assolutamente nulla, l'importante è che sia serrato bene e ben appoggiato alla gola. Il tutto fatto preferibilmente a caldo. Anche la mia montava di fabbrica un 7 ma poi acquisto regolarmente quelli da 6, non è cambiato nulla, solo la chiavetta per stringere......
@Tomto @marcottt @Basilietto
3 minuti fa, Basilietto dice:
Sarà o non sarà ma un millimetro in meno non è poco comunque...
